Podniesienie FRO na 130% - różne wymiary elementów...
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 00:31
Czy ktoś z was spotkał się z przypadkiem że np mamy do wycięcia kwadrat o wymiarach 20x20. X=Y=20cm tniemy na FRO 100% jest OK a teraz gdy damy szybciej np FRO na 130% to wychodzi np X21cm Y20.5cm a gdy FRO 70 % to na odwrót........... Z kwadratu przy FRO 100% robi się prostokąt powtarzalny o tyle ile zmieniono FRO.
Czy ma to związek z różnymi prędkościami osi w 'motor tuning' czy bardziej chodzi o fukcje "Rodzaj ruchu w GeneralConfig i/lub Tryb IJ" absolutny i przyrostowy?
Macie pomysły?
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 wrz 2015, 11:52
w plazmie , jakość cięcia , wymiary , to szybkość ma tu główne znaczenie.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 12:14
No tak ale jeśli tniemy np z prędkością 800 a 2000 to nadal 1m jest jednym metrem.... Mi chodzi o to że jeśli zmienię prędkość "na żywo podczas cięcia" np do 130% to jedna krawędź jest dłuższa a druga krótsza odpowiednio do prędkości a jesli zmniejszę to ta dłuższa staje się krótsza a krótsza dłuższa... tylko na 100% 1m jest jednym metrem.
Można to ująć tak:
oś Y - FRO 100% 1m, FRO 130% 1.1m, FRO 70% 0.9m,
oź X - FRO 100% 1m, FRO 130% 0.9m, FRO 70% 1.1m,
Troszke te wartości przesadziłem dla obrazu ale np na odcinku 40cm różnica sięga 4mm....
jarucki
Post napisał: jarucki » 05 wrz 2015, 16:54
Dlaczego nie zapodasz takich samych parametrów dla osi X i Y ?
Ustaw jednakowo i sprawdź efekt
U siebie czestogesto zmieniam fro podczas ciecia i nie zmienia to geometrii wycinanego elementu
karpik74
Post napisał: karpik74 » 05 wrz 2015, 18:07
...może przyspieszenie?
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 wrz 2015, 20:05
im szybciej , tym węższy strumień plazmy. Oczywiście do jakiś granic. Potem już nie ma cięcia a jest żłobienie.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 23:07
Tak ale tu nie chodzi o to ze szybko i gubi kroki czy niedopala tylko o to ze przy 100% FRO wymiar jest OK ale juz przy lekkim podniesieniu przesuwaja sie wymiary analogicznie do przyspieszenia. Mozliwe ze Mach przelicza przyspieszenie z max ustawień silników i procent z wiekszej liczby jest wiekszy niz z mniejszej.
Sprubuje ustawić obie osie tak samo i zonaczymy
