Witam. Pracuje w firmie bodex szczerców na Plazmie cnc nessap 2100 kentaur do zasilania służy agregat Kjellberg hi-focus 130 plus. Mam z nią pewien problem. Podczas próby palenia materiału zapala mi się błąd er5 na agregacie co oznacza według instrukcji: Przekroczony czas zajarzenia (zajarzenie nie nastąpiło). Opis usuniecia usterki według instrukcji to: (1.Zdalne sterowanie nacisnąć "FB_AUS"(wył). 2. CNC: zakończyć "załącz"
W ogóle nie ogarniam co zrobić żeby to naprawić. Jakieś rady?
Czas zajarzenia łuku
LederBodex
cnccad
Jest to czas z góry przewidziany na zajarzenie łuku. Jeżeli w tym czasie nie zajarzy palnik , to zgłasza się ten komunikat. Przyczyn tej sytuacji może być wiele:
1. Brak HF-u ( uszkodzony moduł HF )
2. Układ wykrywania łuku nie zadziałał prawidłowo lub wcale
3. Układ logiki niby zadziałał ale np. uszkodzony jest przekaźnik
4. Zwarcie w palniku które nie pozwala na zajarzenie HF-u ale nie jest wykrywalne przez napięcie jałowe
5. Za wysokie ciśnienie gazu na wylocie z palnika ( zdmuchiwanie łuku )
6. Za niskie ciśnienie gazu ( albo jego nawet brak )
7. Uszkodzony rezystor dyszy
8. i wiele , wiele innych przyczyn jak np. Przewody , spalony palnik
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
robal43
LederBodex, Kolego zobacz dokładnie masowanie stołu ! miałem taką przygodę z Nessap-em 3 s palenia i wywalał błąd ..
przypnij masę bezpośrednio do palonej blachy zobaczymy co się dzieje ..
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
InzSpawalnik
LederBodex
Problem rozwiązany. Kabelek w Agregacie przy styczniku się wypiął i nie dochodziło napięcie. Dziś wystąpił ten sam błąd ale z innego powodu. Dysze które kupujemy oryginalne od Kjellberga są zabezpieczane taką pianką. Po zmianie dyszy na agregacie znów błąd Er5 jak sie okazało kable i przewody ok. a Dysza zapchana tą pianką malutkim jej fragmentem. Dziękuje wszystkim za pomoc
