Jaki palnik plazmowy do blachy 1mm
woody2
Post napisał: woody2 » 29 maja 2015, 00:47
Witam .
Jaki polecacie palnik do blachy czarnej 1 mm ?
Musi posiadać HF .
Posiadam a 141 ale się nie nadaje do cienkich ale grube robi ładnie
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 maja 2015, 18:06
141 da się ciąć cienkie blaszki. ciśnienie 7 bar i wio :!:
a tak poważnie ... ok 7 bar trzeba mu podać i utrzymywać ok 25A na wysokości 2...3mm
powinno iść przyzwoicie. szybkość dobrać eksperymentalnie.
Ogólnie te palniki tną rozdzielająco a nie jakościowo na cienkich blaszkach w zakresie do 2mm jak dobrze pamiętam ( mogę się mylić ).
a wszystko to wina kiepskiego wykonania bo można było zrobić z niego prawdziwe tanie narzędzie o wysokiej jakości. Ale ... wyszło jak zawsze.
woody2
Post napisał: woody2 » 02 cze 2015, 09:52
Nie mylisz się bo palniki A141 są przeznaczone do ciecia blachy powyżej 4 mm ...
Także tnie się nim fajnie blachy grube .
Ale zamówiłem specjalny palnik do cięcia cienkich blach typu 1 mm i zobaczymy jak będzie szło.
triera
Post napisał: triera » 02 cze 2015, 21:02
Palnik P-141 (uchwyt maszynowy)
np. miedź 1mm - lekki grat palcem ściągałem
najcieńsza blaszka - zdaje się 0,5mm alu
- szybko trzeba było jechać...
woody2
Post napisał: woody2 » 04 cze 2015, 10:41
Jak tne palnikiem 141 to dwie krawedzie wychodza ladnie a dwie z wieksza zgorzelina
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 cze 2015, 12:51
albo masz dwie różne szybkości albo źle jest ułożony dyfuzor gazu co w tym palniku nie jest niczym nowym.
