Od dłuższego czasu chodził mi po głowie temat aby stworzyć wycinarkę plazmową CNC.
Nie miałem pojęcia jak się za to zabrać, konstrukcji jest tak wiele ilu twórców tych urządzeń.
Poniżej zamieszczam swoją propozycję, chętnie wysłucham słowa pozytywnej krytyki
Jedyne czego jeszcze nie "narysowałem" to w osi Z mikrostyk + "sprężynujący Z".
Myślę, że rozwiążę to tak, że po dolnym płaskowniku na osi Z będzie zainstalowany wózek, wypierany przez sprężyny na końcu którego będzie mikrostyk informujący, że uchwyt dotknął materiału.
Silniki Oś X + Y (3Nm, 3A) listwa zębata M1 + 17zębów, bipolarne 4 wyprowadzenia.
Oś Z (2Nm, 2,8A) - śruba trapezowa 10x2 + nakrętka PA6 i 2 wałki liniowe 8 mm (skok tutaj będzie ~9 cm).
Temat elektroniki, póki co zakupiłem tylko sterowniki silników na Toshibie + uniwersalną płytę. Jak wykonam konstrukcję będę przechodził dalej.
Co do samego plazmotronu też jeszcze się nie zdecydowałem.
Profile kwadratowe 2mm 40x40 + reszta wykonana z blachy 4mm.
Wszystko będzie z nierdzewki - do tego mam dostęp i obróbkę, oczywiście prócz wsporników itd.
Poszczególne elementy z nierdzewki będą spawane TIGiem tam gdzie ząbki.
Rozmiar 2000x1600.
Całość będzie podarta, a pod nią właściwy stół.
Poniżej zamieszczam zdjęcia.
Pozdrawiam Az
