Układ kontroli wysokości palnika THC
: 23 lut 2015, 14:42
Choć temat wertowany na forum nie raz, jednak porozrzucany w różnych wątkach, chciałbym wszystko zlepić w jednym poście. Postaram się go opisać od etapu wyboru, instalacji, aż po efekty w cięciu.
Panowie jestem na finiszu, a właściwie bliżej końca jak początku przy budowie swojego plotera o polu roboczym 2000x1000mm i przymierzam się do wykonania układu kontroli wysokości palnika. Wertując forum oraz neta znalazłem dwie opcje
PLASMA THC-2 RWP
http://www.ebmia.pl/regulator-wysokosci ... -9166.html
oraz PLASMA THC-1
http://www.ebmia.pl/regulator-wysokosci ... 11030.html
Który z tych dwóch ( bądź jeżeli jest inna opcja) lepiej sprawdza się w praktyce. Dodam że najlepiej aby urządzenie było dość proste w instalacji oraz użytkowaniu gdyż przednim automatykiem nie jestem.
PLASMA THC-2 RWP
oraz PLASMA THC-1
