problem z thc
: 08 lut 2015, 21:14
autor: krawczyk pawel
Posiadam wypalarkę własnej konstrukcji wszystko działa jak należy. Jedyny problem to sterowanie wysokoscią palnika nad materiałem posiadam sterownik thc który wszyscy tak chwalą jednak u mnie coś nie chce działać. Po podłączeniu thc test działa po ustawieniu zakresów i rozpoczęciu palenia działa jednak prze chwile po kilku wpaleniach zaczyna brakować zakresu. Zakładam że to problem z zużyciem dyszy . Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
: 08 lut 2015, 21:21
autor: jo
sprawdź czy nie masz źle ustawionych limitów thc w Mach-u (max i min)
sprawdź też masę na stole , w tym wypadku (+)
autor: cnccad
zakładam że masz THC od kolegi prokopcia.
Więc to jak by nie było , to jego THC jest urządzeniem pomiarowym. Sprawdza się naprawdę dobrze w powszechnych zastosowaniach.
A wysokość jest mierzona po miedzy elektrodą a materiałem. Dysza nie ma tu nic wspólnego i tu pytanie powinno się skierować do osoby która robiła tę maszynę.
: 08 lut 2015, 22:56
autor: adam Fx
Mogą być to zakłócenia (zmora konstrukcji typu plazma) już było w jednym temacie że szło OK po czym palnik jechał w blachę ... niestety nie potrafię znaleźć tego tematu.
: 09 lut 2015, 07:49
autor: cnccad
Mnie zastanawia co to znaczy brakuje zakresu. Że niby co się dzieje :?: nurkuje , ucieka do góry :?:
: 09 lut 2015, 15:43
Zakłócenia są wyeliminowane. Brakuje zakresu tzn że na wyświetlaczu thc pokazują się wartości wysze niż w tzw widełkach. Nie wiem jak zachowuje się palnik w takiej sytuacji ponieważ nie paliłem jeszcze z czujnikiem bo nie wiadomo co się stanie Z thc robiłem tylko test w instrukcji nie ma zbyt wiele więc pytam
[ Dodano: 2015-02-09, 15:55 ]
Obecnie thc jest całkowicie odłoczony i męcze się ręcznie jest to jednak duże utrunienie . Potrzebuję pomocy od osoby która jest wstanie powiedzieć mi krok po kroku jak to podłączyć i ustawić by thc służyło a nie leżało na półce
: 09 lut 2015, 16:56
autor: adam Fx
Chodzi o te wartości w czasie cięcie ? http://vimeo.com/31545995 no a ile faktycznie ma napięcie łuku? z Twojego opisu wynika że ta wartość cały czas rośnie w miarę procesu palenia dobrze rozumiem?
[ Dodano: 2015-02-09, 17:01 ]
Jako że THC nie pilnuje odległości od blachy sprawdzasz tą odległość w inny sposób? bo to od niej zależy napięcie łuku.
Szkoda że nie dałeś filmiku przedstawiającego jak to palisz i co się dzieje.
: 09 lut 2015, 22:09
autor: jo
rozumiem że masz podpięte zasilanie do thc ale nie masz podpiętego sterowania Up & Down
jeśli palnik jedzie nad blachą a odległość między nimi się zwiększa zwiększa się też
liczba Voltów na wyświetlaczu , jeśli na thc ustawiłeś np 115V i amplitudę 4V
to przy 117V thc da sygnał do obniżenia palnika z prędkością ustaloną w Machu
i odwrotnie jeśli palnik za bardzo zbliży się do blachy i napięcie spadnie poniżej 113V to thc da sygnał na styk Up do podniesienia palnika
jeśli nie masz podłączonego sterowania Up & Down do płyty i Lpt do kompa
to thc działa Ci tylko informacyjnie , pokazując napięcie łuku, jak masz dołek to napięcie rośnie a jak górkę to odwrotnie
to masz filmik po amerykańsku
: 10 lut 2015, 06:50
Dziś postaram się podłączyć thc i dalej będę próbował
: 10 lut 2015, 22:04
autor: jarucki
Gdzie jest zamontowane THC w źródle plazmy czy w skrzynce gdzies na ścianie?
Może gdzies jest przebicie?
Z jakiego programu korzystasz?
