hypertherm 4070 - pilnie potrzebuję pomocy
: 30 wrz 2007, 12:14
autor: lukaszbabi
witam!
Pracuję na plazmie Hypertherma HD 4070 -
mam problem polegający na tym że przy użyciu dyszy 100A plazma nie chce zrobić przebicia-zrobi kilka i koniec(nawet nowa). Na pewno nie jest zła wysokość przebicia itp. Założyłem nowy TORCH i nadal nic. Nie wiem co mam robić-kolesie z serwisu z turcji coś mi gadają że jest zła mieszanka gazów ale to przecież agregat sam ją wytrwarza i ustala ciśnienie gazów-proszę o jakąś pomoc z waszej strony, gdyż z tego co widzę to znacie się na rzeczy.
pozdro
: 01 paź 2007, 08:32
autor: pop9
nie wiem jak w tym modelu ale czy przypadkiem nie masz ręcznego ustawiania proporcji jazów dla zajarzenia i cięcia??
: 01 paź 2007, 10:44
autor: lukaszbabi
z tego co wiem to można to ręcznie zmienić ale muszę zajrzeć do książki. Uwarzasz ze przyczyną problemu moze być to że proporcje gazu są złe??? trochę to dziwne bo przecież same się chyba nie zmieniły a wczwśniej paliło dobrze. Coś jednak może być z tymi gazami ale co w takim razie, proszę o jakieś podpowiedzi
: 01 paź 2007, 14:15
autor: pop9
Jaką masz stacyjkę do gazów masz może jakiś link? No i jeszcze jedno pytanie jakimi gazami to tniesz?
: 01 paź 2007, 19:11
autor: lukaszbabi
stacyjka do gazów(jeśli dobrze myślę) to panel(wyświetlacz) dotykowy za pomocą którego wybieram mieszankę. Cięcie dotyczy miękkiej stali st37 TLENEM i AZOTEM. mogę jutro wrzucić fotę tego panelu z widocznymi parametrami jeśli to pomoże. Wtedy może byś coś więcej powiedział
: 01 paź 2007, 21:53
autor: pop9
no a masz możliwość modyfikacji tych mieszanin??
: 03 paź 2007, 18:29
autor: lukaszbabi
tak jest taka możliwość-wrzucam zdjęcie z wartościami gazów dla dyszy 100A dla blachy st37 10mm - to może byś mi powiedział co zrobić
http://www.wrzuta.pl/obraz/4JOIHAwwc4/
: 04 paź 2007, 07:16
autor: pop9
Mam nadzieję żę są to paratemry takie sam jak w tabelacha dla tej dyszy którą założyłeś, jak nie to ustaw je tak jak podaje prod. albo wyślij mi te tabela na mail. to ci napiszę co jak!!
: 04 paź 2007, 20:46
autor: lukaszbabi
niestety nie posiadam żadnej tabeli z parametrami ponieważ w go nie ma-jest tylko jak je zmieniać-które z tych widocznych parametrów mógłbym ewentualnie zmienić???
: 04 paź 2007, 22:40
autor: pop9
właśnie w palnikach HPT pod każdy zestaw do cięcia ustawia sie inne parametry gazów, jutro z rana podepnę ci taką tabelę co prawda od innego źródła ale może pójdzie, a nie masz w tej stacyjce zdefiniowanych przypadkiem ustawień pod dany zestaw prądowo-gazowy??
