Plasma do cięcia formatek
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 24 gru 2014, 13:17
Muszę zbudować stół do cięcia plazmowego. Nie jest to temat pilny.
Stół ma być dość precyzyjnie wykonany.
Jako podstawę posuwu bramy chcę użyć prętów siłownikowych.
Mam jeden problem.
Posiadam pręty używane siłownikowe o średnicach 52mm, 46mm, 37mm.
Niestety nie widziałem łożysk liniowych o takich średnicach.
Czy ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na takie rozwiązanie?
Czy tuleje stalowe z teflonem dadzą radę?
Jako że stół ma służyć do palnika plazmowego pchanego po prostej motoreduktorem, może później cnc musi być wykonany dość dokładnie.
Chcę by arkusz blachy 12150x2500 wchodził swobodnie.
Krako
Post napisał: Krako » 24 gru 2014, 23:23
Tylko pytanie czy będzie miało to sens ekonomiczny.
jeśli wałek podparty fi16 kosztuje 100pln za metr a łożysko z obudową jest po 25pln.
No chyba że same wałki mają wisieć i być bramą wtedy można 25mm wiszące.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 25 gru 2014, 12:10
wiktorelblag, Sprawdź sobie ofertę IGUSa. Z tego co widziałem na ich stronie, mają tuleje o średnicy wewnętrznej 37 mm. Tylko że jest to tuleja prosta, bez kołnierza. Średnica zewnętrzna 41 mm. Nie wiem tylko jak będzie z odpornością na zużycie. Dobrze też by było jakby tulejka była odporna na brud/ pył który przy cięciu plazmą jest obecny wszędzie.
Widziałem też że można u nich zamówić materiał do wyrobu tych tulejek :) Albo mogą wykonać na zamówienie.
Wg mnie będzie miało to sens ekonomiczny no nawet jak taka tulejka na zamówienie będzie kosztować 30-40 zł za sztukę ( w co wątpię bo gotowe tuleje o których wspomniałem wcześniej kosztują 10 zł za sztukę przy zamówieniu min. 10 sztuk) to i tak wyjdzie koszt OK bo nie trzeba kupować wałków, tylko się wykorzysta te co są.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
