Plazma CNC
: 04 mar 2005, 15:58
autor: prokopcio
Jest to prototyp - niewypał i beznadzieja! W dodatku telefonem zdjęcia robiłem, ale się upominaliście to zamieszczam kilka fotek. Jedna zaleta maszyny : DZIAŁA DOBRZE !!!
Już pracuję nad dużo lepszą tzn. Dokładniejszą, szybszą, lepsze oprogramowanie, ładniejszą itd... Człowiek uczy się na błędach...
Jak zrobię tą nową (może za miesiąc skończę) to wrzucę jej fotki...
: 04 mar 2005, 23:14
autor: pablo004
Wycięte super. A czy mógłbyś napisać więcej o Twoim programie ?
Interesuje mnie czy możesz wysyłać z Corela na maszynę tak jak na drukarkę -- bez exportu pliku plt.
: 07 mar 2005, 07:59
autor: prokopcio
Nie !
Program, który napisałem dla windows (pierwsze zdjęcie) tylko odczytuje pliki HPGL (.plt) (narazie). Poza tym sterownik wypalarki jest sterowany poprzez port szeregowy (rs232) a nie LPT jak drukarki. a poza tym drukarki "dostają" do wydrukowania bitmapę a nie rysunek wektorowy co jest nie do przyjęcia w maszynach CNC.
[ Dodano: 2005-03-07, 08:30 ]
Dorzucam jeszcze wyniki testu mojej nowej maszynki (podobnej gabarytowo) narazie uruchomiłem tylko prubnie z ołówkiem - troche luźno zamontowany na przekaźniku, który go podnosił - stąd te niedokładności (widać to po "kółkach"): + zdjęcie sterowniczka.
: 07 mar 2005, 13:30
autor: pablo004
Rysunki też super. Przy wycinarkach nie jest wymagana taka dokładność jak przy frezarkach.
Wracając do drukarek miałem na myśli łatwość komunikacji komputer- maszyna.
Chcąc wypuścić na ploter pisakowy lub tnący jakiś plik , robimy to za pomocą drivera pod wina . Plik w formie plt (wektorowy) jest wysyłany przez LPT lub COM. Sterownik maszyny dalej go interpretuje.
Dobrze byłoby tak samo sterować wypalarką. Stąd moje pytanie.
: 07 mar 2005, 13:37
autor: prokopcio
A więc tak jest u mnie:
Rysujesz rysunek w Corelu -> eksportujesz do PLT -> otwierasz w moim programie (w windows) -> klikasz "wyślij do plotera" i wycina z parametrami ustawionymi w sterowniku (prędkość itp.). Masz jeszcze możliwość (w programie) przesuwania i skalowania rysunku oraz co najważniejsze -> symulacji cięcia.
: 07 mar 2005, 13:57
autor: pltmaxnc
Chyba się muszę wtrącić bo sie nie możecie zrozumieć.
Pablo004 pyta cytuję " Interesuje mnie czy możesz plik wysyłać z Corela na maszynę tak jak na drukarkę -- bez exportu pliku plt. "
: 07 mar 2005, 14:00
autor: prokopcio
nie można
: 26 mar 2005, 21:17
autor: cadjej
Jestem ciekaw jaki agregat plazmowy został zainstalowany w Pana maszynie jaka jest jego cena, max i min grubość cięcia stali. Maszyna jest napędzana silnikami krokowymi czy serwomotorami (jaki moment), jaki rodzaj napędu pan zastosował (śruby kulowe czy paski zębate), jakie przełożenie i jaką szybkośc cięcia można uzyskać na Pana maszynie. Przepraszm za wścipskość ale sam jestem zainteresowany budową takiej maszyny
: 29 mar 2005, 07:25
autor: prokopcio
To nie wścipskość - sam zadaję mnóstwo pytań, po to jest Forum. W najgorszym wypadku nie dostaniesz odpowiedzi... Poz tym mało kto tutaj mówi przez "Pan" więc darujmy to sobie.
W powyższej "prototypowej" maszynie zastosowana plazma firmy bester 35A cena ok.4000zł (max 8mm) Silniki krokowe 2,5Nm i 1Nm, paski zębate (widać na zdjęciach) koła zębate bez przełożenia napędzane bezpośredno silnikami. szybkość max. to ok. 6-7m/min. Obszar roboczy 2,1x1,1m.
Nie proponuję opierać swojej konstrukcji na tym ploterze bo nie jest on rewelacyjny - przede wszystkim odpadają prowadnice ślizgowe jw. Co do samej plazmy nie ma znaczenia z punktu widzenia sterowania jaką zastosujesz - jest to duży koszt więc pracuję nad "własnym projektem" plazmówki.
CO DO PYTAŃ NA PRV... napiszę o nowej maszynce (bardzo podobnej):
Sterownik ze zdjęcia jest "mojego projektu" na mikrokontrolerze AT89c51 programowanym w ASSEMBLERZE - steruje układem L298 półkrokowo (fazami silnika), plazmą (załączenie stycznika i elektrozaworu powietrza), klawiaturka służy do ręcznego sterowania oraz do ustawień prędkości posuwu, wyświetlacz 2x16 znaków z podświetlaniem, komunikaty w języku polskim, połączenie z komputerem przez RS232 (możliwość USB), program w komputerze (pod windows) akceptuje pliki HPGL lub można ręcznie wpisać współrzędne opcje - skalowanie, przesuwanie, symulacja procesu cięcia, czas przepalania blachy.
Dokładność to ok.0,2mm (widać na rysunkach A4 powyżej) ciężar bramy to ok.3-4kg, wymiary stołu 2,5 x 1,3m obszar roboczy 1,1x2,1m 2 silniki unipolarne sterowane bipolarnie 1,4Nm 6,3V 1,5A/fazę 57B????803 (nie pamiętam ale z wobitu). paski zbrojone stalą, koła zębate alu 10 zębów T5. Bez przełożenia, napęd dwustronny bramy (przeniesiony osią Φ12mm), prędkość max ok. 6m/min. Co do gubienia kroków to istnieje takie ryzyko, jeśli zostanie zblokowany mechnicznie wózek np, przez przechylony po wycięciu detal, choć zdarza się to bardzo rzadko - należy pilnować i nacisnąć szybko stop, usunąć detal, po usunięciu - start - wypalarka kontynułuje wycinanie.
Nie komputer tylko sterownik synchronizuje prędkość itp, więc niema mowy o "zaburzeniu" prędkości bo "windows akurat soś tam sobie robił", sterownik dostaje do bufora dane o przebiegu trasy narzędzia itp.
[ Dodano: 2005-09-09, 11:19 ]
lepiej późno niż wcale - zapraszam do obejrzenia nowej wypalarki...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1101
