Problem z hypertherm powermax 1100
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 11 sie 2014, 15:51
Mam problem z plazmą jak w temacie. Nabyłem ją z anglii skonfigurowana była na 230/400v. Włączam działa ale tak jakby nie ma mocy. Na 80A blachę 6mm tnie w tempie 200-300 mm jak szybciej ciągne palnik to żłobi. Dysza w pistolecie ma nadpalenia ale nie mocne ( nie moge zmienic czekam na nie). Gdy przed pierwszym odpaleniem zajrzałem do środka to kabel od 1 fazy był odłączony (może praca bez jednej fazy coś uszkodziła).Czy ktos ma pojecie o co moze chodzic?
bromaz
Post napisał: bromaz » 12 wrz 2014, 11:25
Należało by sprawdzić cały układ zasilania transformator, mostek prostowniczy, inverter IGBT. Może być również już uszkodzona główka palnika i też nie będzie pełnej mocy.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 15 wrz 2014, 20:29
Serwis narazie sprawdzal transformatory i mostki i ok. Podobno ktoś przy płycie głownej juz wczesniej grzebal. O palniku nikt nawet nie pomyślał jutro zadzwonie i podrzuce im wątek. Dzięki wielkie.
