Pytanie do użytkowników plazmy HYPERTHERM HPR260XD
: 09 maja 2014, 12:26
autor: megal
Czy używa ktoś części z zamiennych, mianowicie chodzi o dysze z taką dziurką widoczną na zdjęciu.
: 06 cze 2014, 17:55
autor: megal
Rozumiem, że nikt nie ma tego palnika.
To zapytam jeszcze czy w źródłach xd problemem jest chłodnica lub pompa wody ? Miał ktoś z tym problem może ?
: 06 cze 2014, 18:33
autor: cnccad
a co chcesz od tej dziurki
: 06 cze 2014, 19:02
autor: megal
W zamiennikach jakie widziałem tej dziurki nie znalazłem, więc jakiś tego powód musi być i do czegoś ona służy.
: 06 cze 2014, 20:44
autor: cnccad
musiał bym sprawdzić w katalogach i DTR palników.
Ale za zwyczaj spełnia rolę dla dual gazu , czyli podwójnego strumienia plazmy. A jest jedna czy więcej
Jaki to palnik
: 06 cze 2014, 21:52
autor: megal
To jest oryginalny palnik ht. Idą te wszystkie numery np. dysza 220354. HPR260XD maszyna.
Dziura jest jedna.
: 06 cze 2014, 22:14
autor: cnccad
jeżeli HT , to jest to otwór rozprężający.
: 06 cze 2014, 22:22
autor: megal
Mógłbyś po krótce opisać o co chodzi z tym rozprężaniem?
Czy może mieć to wpływ na działanie agregatu ewentualnie jakieś problemy ?
: 06 cze 2014, 22:29
autor: cnccad
musiał bym to sprawdzić w DTR ale chodzi o to że jak się uzbraja palnik to wpychając tę dyszę musi uciec gdzieś powietrze. Brak tego otworu czasami powodowało że rosnąca temperatura powodowała uszkodzenie uszczelnienia.
Ale to tak jak pisałem , muszę to potwierdzić.
: 09 cze 2014, 12:48
autor: megal
Coś udało się ustalić ? Może mieć to jakiś wpływ na pompę wody lub chłodzenie ?
