Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
- Posty w temacie: 46
Dziś ciąłem i został mi stary kod M07 o którym pisałem wcześniej i efekt taki... rzeczywiście robi STOP jak u karpika na filmie ale NIE ma śladu tego na materiale. Nurkowanie równe 0 bo na 5mm przed końcem robi kroczek STOP i d-t w THC nie zdąży odliczyć a tu koniec cięcia i mamy kurczaczka
Jeszcze potestuję z grubszymi blachami.
Właśnie może kilka rad jak i kiedy i co regulować w THC i do czego? Do grubości blach, prędkości posuwów ( hihi ale bez skojarzeń ).......
- Posty w temacie: 34
prokopcio pisze:
spróbuj dodać szerwegowo z potencjometrem rezystor np 1K
kolejna noc zarwana . Przy dodaniu 1k wychodzi, że regulacja jest w zakresie -10 do +15, potencjometr 1k tylko zwiększa błąd pozycji 0 , musisz wprowadzić korektę na dzielniku napięcia dla zera w sofcie . Pan Krzysztof, a jemu wierzę mówi, że wpływem może być napięcie zasilania modułu THC, w moim przypadku jest 33,3 V, które znacznie wpływa na dzielnik napięcia, co u każdego może powodować takie różnice. Pisze pod Jego dyktando
szukanie materiał w subach po testach OK
- Posty w temacie: 5
U mnie bardzo mało cięcia, a różnice w sterowaniu pomiędzy THC-MD a NOWYM duże, czekam na dodatkowy port LPT, bo pomysłów dużo, a zbrakło wejść. Chcę spróbować dać krańcówkę która w przypadku zakończenia cięcia na dużej różnicy wysokości od zera na początku cięcia, zbazuje wysokość przejazdową zawsze tak samo.karpik74 pisze:
co tam koledzy, działa wam w praktyce MyPlasm THC?
Jaszcze marzy mi się sygnał DISABLE na kilka mm przed końcem każdego konturu, pomagier mówił, że da się, ale na razie byczy się w Chorwacji.
MyPlasm-THC daje na pewno bardzo duże możliwości konfiguracji sterowania, jednym słowem prokopcio tym produktem może zadowolić prawie każdego marude od THC.
Koniec miesiąca blisko może zdążę
karpik 74, czy w Machu jest generator prostych konturów, czy wszystko idzie przez CAM ?
pytam, bo nigdy nie używałem nic innego poza Linuxcnc.
- Posty w temacie: 74
Mach jako tako nie ma. Jest prosty program LazyCam, kosztuje chyba 200 zł.szary11 pisze:karpik 74, czy w Machu jest generator prostych konturów, czy wszystko idzie przez CAM ?
Ręcznie da się wpisać wszystko, ale problem robi się przy kilkuset wpaleniach. Tylko Cam to zrobi przy odpowiednim postprocesorze.szary11 pisze:Jaszcze marzy mi się sygnał DISABLE na kilka mm przed końcem każdego konturu, pomagier mówił, że da się, ale na razie byczy się w Chorwacji.
Pobaw się z makrami, tak jak sugerował prokopcio- StartTHC() i THCoff()
Mam Wrykrysa, poprawiłem postprocesor i mogę wyhamowywać, załączać Disable makrem na zdefiniowanych promieniach i rogach.
Nie jest to bez wady, bo jak widać na moim filmiku na wyhamowaniach makro robi stop a wtedy daje nura, jakby za późno wyłączało THC. Narazie nie wiem jak to wyeliminować.
Za mało tnę, aby kupować WRYKRYS. Najwięcej korzystam z prostych, ale bardzo uniwersalnych "subów"karpik74 pisze:
MAKR w linuxie brak
sie zobaczy co wyjdzie, poczekam na mlodego
