Witam Panowie, otóż od około 2 tygodni zajmuje się wypalaniem blach na maszynie Jantar 2 ze sterownikiem ECS 859.
Oznaczając wypalone elementy, w dokumentacji mam wymiary elementu przed cięciem, czyli te, które otrzymuje są pomniejszone o promień cięcia elementu.
Moje pytania są następujące, jak mogę sobie sam wyliczyć jaki rozmiar będzie miał element po wycięciu go. Czy promień tnący jest różny dla różnych dysz ? Wydaje mi się, ze na rozum, promień powinien się czymś różnić skoro są róźne dysze. Czym różnią się dysze między sobą skoro są różne do róznych blach ? Mniej więcej parametry gazów w większości są utrzymywane na tym samym poziomie dla wszystkich blach, z tym, że zmienia się prędkość posuwu i dyszę. Jak mogę sobie obliczyć wielkość elementy z blachy np 40tki, dla danej dyszy po cięciu ? Np weźmy pod uwagę element 250x240 mm ?
Dokumentację jaką otrzymuję w celu zaznaczenia elementu często wszystko jest na sobie poprzebijane i ciężko wywnioskować jakie są to elementy, po prostu ktoś nie umie oznaczyć na obrazku dobrze elementów, ażebym mógl normalnie je nanieść, co jest powodem mojej frustracji.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
Eckert CNC ECS 859 Jantar 2, dysze a promien tnący
Parametr który Cię interesuje to "Kompensacja", powinno znajdować się gdzieś w ustawieniach parametrów cięcia, kompensacja jest zależna od rodzaju dyszy, nie wiem jak jest w ECS 859, ale np. w MEFI 872 ustawia się automatycznie w zależności od wybranych parametrów i ewentualnie można skorygować np. przy serii elementów tak aby otrzymać żądany wymiar elementu, czym tniesz ? plazma/tlen? bo chyba nie doczytałem, jaki agregat/palnik?
