Problem z Ukosowaniem, Napiecięm i nadmiernie zużytymi dysza
: 10 sty 2014, 23:15
autor: MichalL1988
Jestem tutaj nowy, i również zupełny nowicjusz w obsłudze wypalarki plazmowej. Mam Źródło Jakiejś Niemieckiej firmy 120A Palnik firmy GlobarToruch, Stół Wodny. I palę blachy głównie od 4 do 6mm. Rysuje w AutoCad, a reszta to LazyCam i Mach3. Tu jest link do mojego urządzenia
http://allegro.pl/wypalarka-plazmowa-15 ... 69990.html
Mam kilka pytań, tzn plazmę jak na chwilę obecną używam raczej sporadycznie (dużo inny prac) ale jak palę to mam problem z dość dużym ukosowaniem i prądem którym ustalam nawet na 86A bo inaczej nie chce przepalić blachy przy posuwie 900 czyli jak na blachę 6mm to trochę nawet wolno.
Dopiero dziś zalałem stół wodą jeszcze nie robiłem próby bo muszę zamówić nowe dysze itd. Bo jedna dysza wytrzymuje tak jakby na pół arkusza.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
: 15 sty 2014, 15:42
autor: Dudi1203
A co na to producent urządzenia? Sprzedal, dał gwarancje ze tnie 15mm, patrzac po zdjęciach to nawet jakościowo i nie potrafią pomoc?
Niewiele pomaga
: 15 sty 2014, 21:26
autor: MichalL1988
No właśnie nie wiele same rzeczy które ja wiem, a dziś paliłem blachę czarną 6mm to nawet plazma pokazywała 100A a zaczynałem od 80 kilku bo plazma paliła a za chwilę się nie wpalała i tylko zwiększenie amperaża pomagało.
U mnie na pewno jest słaby prąd ale czy aż tak??
Proszę o jakąś pomoc zmieniam dysze i po 30 wpaleniach widać ogromne zużycie
regulator wysokości pokazuje 82 zwiększyłem na 86 ale nic nie pomogło efekt ten sam.
: 15 sty 2014, 21:38
autor: 251mz
MichalL1988 pisze:U mnie na pewno jest słaby prąd ale czy aż tak??
To nie ma nic do rzeczy bo agregat plazmowy jest w technologii inwertorowej....
Co oznacza ,że zasilanie nie ma za bardzo wpływu na to co na wyjściu jest....
Moim zdaniem to kosmos trochę...
Bo na 100A to ja tnę blachę 20mm
90A na 900mm/min dla blachy 6mm to o wiele za duży prąd...
Co do ukosowania , to pewnie palnik jest krzywo zamontowany.. Lepszego powodu nie widzę w tym przypadku...
Napisz jeszcze ile mm nad blachą jest palnik podczas palenia...?
: 15 sty 2014, 23:31
autor: jarenio
i jakie ciśnienie dajesz na palnik... ??
: 16 sty 2014, 00:12
autor: Alvar4
No właśnie. Podaj ciśnienie i jaki masz kompresor/przekrój węży. Może iść najzwyczajniej za niskie ciśnienie albo masz za małą wydajność i jak pali to spada ciśnienie na palniku i nie ma siły wydmuchać odpowiednio szybko plazmy. Masy porządnie zamocowane do blachy?
: 16 sty 2014, 09:50
autor: jarenio
no i jeszcze jakieś zdjęcie krawędzi po przepaleniu by się przydało i tych zużytych końcówek
: 16 sty 2014, 10:19
autor: pandabera
Pokaż ten regulator wysokości bo coś nie pasuje. Regulator wysokości raczej pokazuje napięcie niż prąd. Prąd ustawiasz na agregacie zazwyczaj tak jest, chyba że jest możliwość z cnc. Prędkość 900 mm/min to raczej wolno jak na 80-90A. Skołuj sobie cęgi do pomiaru prądu i w trakcie cięcia zmierz na przewodzie masowym/pradowym agregatu i wyjdzie Ci rzeczywista wartość prądu cięcia. Ewentualnie zgłaszaj problem do producenta, chyba przeprowadził Ci jakieś szkolenie skoro sprzedał urządzenie. Jeśli ciśnienia byłoby za niskie to jakieś wskaźniki na agregacie coś by powiedziały. Wepnij manometr na wejściu do agregatu i zobaczysz jakie masz ciśnienie oraz jak bardzo spada w trakcie cięcia.
: 16 sty 2014, 10:33
autor: robal43
MichalL1988, kolego ja strzelam ze masz za wysoko podniesiony palnik ! spróbuj od 2 mm nad blachą i zobaczysz co się bedzie działo jesli szybko przepali materiał i w miarę bez ukosowania to zwiększ prędkość
Opowiedzi
: 16 sty 2014, 21:16
autor: MichalL1988
Kompresor mam firmy Walter GK 530 zbiornik 200l wydajność na ssaniu ma 530, a na wydmuchu ma 440 trzy tłoki i bije ciśnienie 10 atmosfer. Jest rozprowadzona instalacja wężem 3/4 cala mam odwadniacz zaraz przy kompresorze i zaraz na wejściu do plazmy oraz manometry na plazmie, kompresorze, i przed wężem podłączeniowym który łączy plazmę z instalacją. Także powietrza nie brakuje bo żaden manometr nie pokazuje spadku ciśnienia ten przed wejściem do plazmy jest skręcony na 6 atmosfer i jak wypalarka chodzi to cały czas podawane jest 6 atmosfer. Kompresor jest nowy jedyne do czego się można przyczepić to może te przekroje węży cała długość od kompresora do plazmy ma może z 16m.
Na pulpicie mam taki cyfrowy wyświetlacz który ma też szczałki w górę i w dół jak wypalarka chodzi to na tym wyświetlaczu macha się cyfry od 78 do 82 kazano mi ręcznie zwiększyć do 86 ale różnicy nie ma. Moim zdanie jest to wyświetlacz od thc.
Masa jest poprowadzona oryginalnym kablem od urządzenia sama końcówka czyli ten krokodylek jest trochę lipny ale jutro to wymienię na konkretne kowadełko.
Palnik wydaje się że jest prosto zamocowany względem balchy.
Jutro podeśle zdjęcia krawędzi i końcówek palnika.
Wielkie dzięki za podpowiedzi!!!
