witam szanownych forumowiczów
ok kilu dni mam problem z tym czujnikiem albo chyba raczej z jego sterowaniem plazma pracowala prawidlowo na nocnej zmianie nastepnego dnia rano po wlaczeniu maszyny zaswiecila sie odrazu czerwona kontrolka sygnalizacyjna na skrzynce do kturej wpiety jest czujnik wysokosci z opisem sensor foul przy paleniu gazem to nie przeszkadza przy plazmie niema mozliwosci pracy czujnik nigdzie nie styka z palnikiem po odlaczeni go kontrolka nadal sie swieci zakladam niewyjasnione uszkodzenie kturejs z 3 plytek z elektronika mieszczaych sie w tej malej skrzynce odpiolem ja calkiem od maszyny zeby wyeliminowac jkiekolwiek zwarcie odpiolem o dniej takrze silnik suportu ulokowalem na nieprzewodzacym materiale i nadal to samo odrazu po zalaczeniu maszyny zapala sie ta kontrolka.
prosze o jakas porade
problem z czujnikiem wysokosci w plazmie Jantar2
berdysz
Czyli pali się kontrolka na MSX 750?
Sprawdzałeś przewód łączący czujnik z ta puszką (MSX 750)?
U nas często była to kwestia tego przewodu.
Choć sam MSX 750 siadł już też dwukrotnie a koszt niemały bo ok. 3000 PLN.
Masz drugi suport z narzędziem, żby podmienić MSX albo przewód?
Wymontuj na noc MSX-a i zostaw w temperaturze pokojowej.
Może to być kwestia wilgotności.
U mnie raz było tak, że działał a raz nie ale temperatura miała znaczenie.
