Witam wszystkich forumowiczow
Mam niemaly problem z odpaleniem plazmy. Gdy podaje sygnal startu to w palniku (maszynowym) zajarza sie luk na doslownie pare milisekund, takie "cykniecie", a gaz prawidlowo wylatuje jeszcze przez 10 sekund.
Zadne kontrolki bledu nie swieca sie przy tym, zarowno zewnatrz jak i wewnatrz agregatu.
Cisnienie gazu jest prawidlowo ustawione.
Dysza, elektroda i pierscien zawirowywujacy - wszystko nowe.
Miejsce zacisku masy oczyszczone.
Sprawdzilem modul igbt od pilota luku - dziala.
Przewody w palniku nie maja zwarc (mierzylem testerem ciaglosci obwodu)
Elektroda przesuwa sie w pierscieniu bez oporow.
Urzadzenie kupilem 4 lata temu, malo uzywalem.
Nie mam dalej pomyslu co moze byc przyczyna.
Czy ktos moze mial podobny problem?
Hypertherm 1000 - problem z odpaleniem łuku plazmowego
WitamDysza, elektroda i pierscien zawirowywujacy - wszystko nowe.[/code]
Dziwna sprawa. Sprawdź czy aby dobrze założyłeś cały zestaw tzn. czy ten pierścień nie jest odwrotnie założony czasem.
Od kiedy to ci sie zaczeło dziać ? zmieniałeś dysze i elektrode i nie ruszyło już czy nagle ?
Mógłbyś opisać?
Sprawdzilem i jest tak jak powinno.Sprawdź czy aby dobrze założyłeś cały zestaw tzn. czy ten pierścień nie jest odwrotnie założony czasem.
Nie dziala mi od piatku. W tamtym dniu wypalilem kilka rzeczy no i stalo sie to nagle.
Przed dwoma ostatnimi wpaleniami, zachlapal mi sie troche palnik woda po czym go przetarlem (pod rusztem jest wanna z woda).
Pierwsze co zrobilem po tym jak luk nie zapalil to sprobowalem jeszcze raz odpalic ale za drugim razem wymienilem dysze i elektrode. Bez skutku.
Dzisiaj dalem agregat do serwisu, maja sprawdzic to ze swoim palnikiem.
