ukosowanie plazmy - metody na brak ukosowania
numerek
Post napisał: numerek » 05 wrz 2013, 20:45
witam
jestem że tak powiem "na kupnie" plazmy niebawem przyjedzie i będziemy mieli zabawę :)
ale zastanawia mnie czy jest jakiś układ zapobiegający temu zjawisku czyli ukosowaniu ?
w waterjetach jest dodatkowy myk w postaci uchylenia głowicy aby zniwelować ukos
Post napisał: tuxcnc » 05 wrz 2013, 21:34
Najpierw się dowiedz co potrafi plazma wyczyniać jak się dysza wypali albo zapcha.
Każda technologia ma swoją dokładność i nie należy wymagać więcej.
aspem
Post napisał: aspem » 05 wrz 2013, 22:30
W plaźmie zawsze będzie ukosowanie a jego wielkość zależy od kilku czynników m.in.:
- typu źródła
- jakości palnika
- jakości materiałów eksploatacyjnych
Niektóre źródła mają specjalnego "technologie" an cięcie otworów w super jakości tzw. True Hole - a tak naprawdę jest to zgranie kilku parametrów ze sobą dla dobrej klasy źródła.
Wg normy gdzie są podane klasy prostopadłości dla poszczególnych procesów - laser ma 1 klasę, plazma HD na 2 klasę, źródła przemysłowe 3 klasa, źródła plazmy na powietrze - 4 klasa - tak przynajmniej znalazłem w materiałach jednego z producentów plazm.
Jest jeszcze kilka myków dla plazmy:
- właściwy kierunek dla konturów zewnętrznych i wewnętrznych
- zwolnienia na narożach
A co to za maszyna i na jakim źródle ?
Aspem
numerek
Post napisał: numerek » 05 wrz 2013, 23:21
źródło to kjelberg HiFocus zdaje sie 160
dzięki za info
będziemy walczyć z ukosami myślę że szkolenie nam co nieco rozjaśni
pandabera
Post napisał: pandabera » 09 wrz 2013, 21:41
Nie wiem jak jest przy Kjelbergach ale z tego co pamiętam ukosowanie przy agregatach HPR XD powinno być maksymalnie do 3stopni. Przy zajechanej dyszy elektrodzie klasa cięcia może Ci się zmienić z 2 na 3 z czym może ale nie musi się zwiększyć ukosowanie.
nic na siłe
numerek
Post napisał: numerek » 09 wrz 2013, 22:17
hmm no na stronie kjelberga stoi jak wół że jakość super hiper
nawet filmik jest
zacząłem się zastanawiać po co są lasery skoro tak super tnie ichna plazma :mrgreen: :mrgreen:
no ale zobaczymy w praktyce pewnie najwięcej do roboty będzie miał operator aby jakość była jak trzeba
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 11 wrz 2013, 18:13
pandabera pisze:może ale nie musi się zwiększyć ukosowanie.
Musi. Na częściach kiepskiej jakości, tudzież zużytych jakość cięcia spada, i to dość poważnie. Podczas cięcia plazmą powstaje wir powietrza który ukierunkowuje płomień palnika, jeśli część jest zużyta wir ulega zaburzeniom, w zależności od stopnia zużycia może ściągać płomień w którąś stronę (zwiększą się skosy), albo płomień będzie "pływał" w materiale (zamiast prostej linii cięcia możesz mieć sinusoidę), przy drastycznie zużytych częściach pojawia się problem z odpaleniem łuku.
Ukosowania nie zlikwidujesz. Na cienkich blachach będzie on po prostu mało widoczny, ale im grubsza blacha, tym bardziej to dostrzeżesz.
Plazmy do lasera nawet nie ma co porównywać.
