Przeróbka na cnc
Giulio
Przeróbka na cnc
Post napisał: Giulio » 03 mar 2013, 08:19
Witam wszystkich mam wypalarkę sterowaną optycznie „OEKOMAT SCHICHAU” Pole pracy 1500x3000 mm
Chciałbym ją przerobić na sterowanie CNC programem Mach. Obecnie maszyna jest napędzana tak jak widać na załączonych zdjęciach. Silnik 6000 obr. I przekładnia 1: 262 na wyjściu z przekładni jest koło zębate sr. 18mm a koło jezdna ma sr. 115mm. Maksymalna prędkość przejazdu 1000mm/min.
Docelowo do moich potrzeb wystarczy prędkość 3000-5000mm/min i dokładność -+1mm.
Na wypalarce jest zamontowany palnik gazowy i plazma „TELWIN Superplasm 150/3”.
Oczekuję jakiś porad propozycji jak przerobić samemu tą maszynę nie wydając zbyt wiele :)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 17:38 przez Giulio, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 mar 2013, 11:17
Myślę że z modyfikacją nie będzie dużego problemu ale max. szybkość to nie więcej jak 3000 mm/min.
ta konstrukcja jest bardzo podatna na ruchy inercyjne. Więc trzeba mądrze oprogramować macha.
Giulio
Post napisał: Giulio » 03 mar 2013, 11:24
3000 mm/min. też by było zadowalające to nie mam być demon prędkości . Domyślam się że musi odpowiednio zwalniać przy dojazdach. Silniki krokowe wystarczą?
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 mar 2013, 11:42
w zupełności wystarczą.
ważne by maszyna się toczyła lekko po torowisku , to osiągniesz więcej jak +/-1mm
Giulio
Post napisał: Giulio » 04 mar 2013, 23:11
A czy wśród szanownych kolegów jest ktoś, kto zna się na doborze napędu i chciałby poświęcić chwilę czasu na wybranie odpowiednich silników i „całej reszty”. O ile jest to możliwe na początek zamontowałbym tylko silniki krokowe w miejsce oryginalnych a zachował całą resztę to znaczy koła jezdna i przekładnie. Według moich „wyliczeń” wystarczą silniki 1,26Nm FL57STH56-2804A.
Przy 8000obr/min moment spadnie do 0,22Nm . 0,22*(przekładnia 1 i:262)=57,64Nm*(przekładnia 2 i:6,388)=368Nm Prędkość bramy 1,7m/min.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 05 mar 2013, 00:57
Nie chce Cię martwić ale silnik krokowy to się kręci z maksymalna prędkością 800 obr/min i momentem obrotowym to przy tej prędkości nie grzeszy. Przy tak dużej przekładni to pojedziesz jakieś..... 17 cm na minute.....
8000 rpm to może osiągną serwa ale to koszt kilkudziesięciokrotnie większy. Ja chcesz zastosować krokowce to niestety musisz wywalić planetarkę 1:262 i zostawić tylko 6.388.
Jak się mylę to koledzy poprawcie.
Giulio
Post napisał: Giulio » 05 mar 2013, 06:17
Jeżeli tak to wygląda to zdemontuję przekładnię 1: 262 i zamotuję inną z wyliczeń wychodzi najrozsądniej przekładnie 1: 3+1: 3+1: 6,388 silnik 3,1Nm 150obr/min.
