Pomóżcie zbudować ploter do plazmy
Krauze3
Witam, chciałbym zbudować ploter do plazmy (plazme już mam CEBORE 50) tylko nie wiem jak zabrać się za to:( nie mam planów, tylko dobre chęci. Mój ojciec ma firme zajmującą się obróbką metali więc nie ma zbytnio problemu z maszynami (tokarki, frezarki, gilotyna, giętarka, piły itd.) Jeśli będzie trzeba to mogę również jechać wypalić elementy laserem. Chciałbym zbudować ploter bo przydałby się w firmie. Mam znajomego technologa, który zna się troszke na maszynach CNC więć mam małe ułatwienie. Prosze was o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, z góry dziękuje:)
artmachining
czort
Mam podobną sprawę jak kolega wyżej.
Wiedz pole robocze 1600x3100mm (o 100 mm większe jak standardowy arkusz blachy chyba wystarczy )
Koszt części około 10000zł
Tak właściwie to co myślicie o takim wynalazku jak elektro hydrauliczny silnik krokowy (czyli silnik krokowy i hydrauliczny wzmacniacz momentu obrotowego )
Napęd na paskach zębatych (po obu stronach bramy i wałek spinający górą bramy )
Do napędu wózka też pasek zębaty i silnik krokowy
skoti
Moze jakis link do tego wynalazku ?czort pisze:Tak właściwie to co myślicie o takim wynalazku jak elektro hydrauliczny silnik krokowy (czyli silnik krokowy i hydrauliczny wzmacniacz momentu obrotowego )
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Arek D
Krauze3 : jesli chce pan zbudować ową maszyne to zapraszam na strone firmy zakmet robią bardzo proste (az do przesady) maszyny choc musze przyznać że trwałe.... jutro mają mi na firmie wymienić z 2000X3000 na 3000X6000 zobaczymy co wymyslili nowego???
[ Dodano: 2007-05-31, 10:18 ]
a cena maszyny którą chce pan zbudować napewno nie bedzie wieksza niż 10000zl i napewno nie trzeba stosować żadnego wzmacniacza hydraulicznego to tylko skąplikuje budowe maszyny i podniesie cene wystarczy dobry krokowiec 3NM lub hmmmm servo
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
czort
Generalnie nie ma linku do tego wynalazku. Jest to po prostu silnik krokowy z hydraulicznym wzmacniaczem momentu obrotowego (działa na podobnej zasadzie co wspomaganie kierownicy ) i podobnież dawno dawno temu to stosowano (tak przynajmniej wyczytałem w książkach z lat 70 wtedy to była swego rodzaju nowość )
Tplast
Mam ploter frezujący Cnc Kimli 1300x1500 mm .dało by sie zrobić jakas nakladke w miejsce wrzeciona , która by ciela plazmą ??
Sprzedaż i Ciecie plexi , poliweglanu , PCW spienionego / tworzyw sztucznych - www.tplast.pl
