Wypalanie kół- dokładność
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 27 sty 2013, 19:30
Witam, nie znalazłem nigdzie podobnego tematu. Mam pewien problem z domową wypalanką plazmową. Gdy wypalam koła (zwłaszcza te o małej średnicy) są one lekko nieforemne. W czym może tkwić problem?? Czy zmiana układu jezdnego na np Łożyska liniowe pomoże zredukować ten problem? (obecnie osie poruszają się po obróconych kątownikach- miało to być rozwiązanie czasowe żeby na początku nie ładować się w zbyt duże koszty ale jak to jest z prowizorkami zostało na dłużej bo było dosyć stabilne:)
rickenCNC
Post napisał: rickenCNC » 27 sty 2013, 21:05
Witaj
Zniekształcone małe otwory są następstwem:
-luzów w układzie
- złą kalibracją maszyny
Ogólnie mówiąc, każdy luz przy małych otworach jest bardzo widoczny.
Duże bezwładności .
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 28 sty 2013, 06:59
A jak sobie z tym poradzić i to wyeliminować?
rickenCNC
Post napisał: rickenCNC » 28 sty 2013, 12:22
musisz miec dokladne prowadnice i nie miec zadnych luzow
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 28 sty 2013, 20:30
zrobiłem usuwanie luzów w MACH 3 i po za tym, że maszyna dostała czkawki przy wypalaniu kół, dokładność wypalania się nie poprawiła. Nie wiem czy zmiana prowadnic dużo pomoże a nie chce się władować w koszta. :???:
triera
Post napisał: triera » 28 sty 2013, 20:38
Prowadnice-prowadnicami
a jak wygląda sprawa przeniesienia napędu?
Jeśli to listwy zębate bez kasowania luzów,
najlepsze prowadnice nie pomogą.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 29 sty 2013, 06:42
wrzuć zdjęcia i film z pracy maszyny.... jakiej średnicy koła wypalasz ?? z jaką prędkością ??
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 29 sty 2013, 17:17
Co do napędu to mam przełożenie bezpośrednio z koła zębatego na silniku krokowym na listwę zębatą (żadnych przekładni itp) Wypalam z prędkością ok 1200mm/min otwory o średnicy ok 20-28mm ( z tymi jest największy problem) bo przy wypalaniu 50mm już jest trochę lepiej co nie znaczy że idealnie.
Co do filmu z pracy maszyny to będzie mały problem ale zobaczę co się da zrobić.
