Parametry dla blachy #240
: 24 sty 2013, 21:18
autor: dylas
Proszę o pomoc w doborze parametrów dla wypalania gazowego blachy 18G2A #240
Palnik Harris 198-2Tf. Reduktory przy butli propanowej i wiązce tlenowej, brak manometrów przy palniku.Dysza 6920-5.1/2VVC na podstawowych parametrach wypalone 2 detale efekty jak na załączonych zdjęciach. Po zwiększeniu tlenu tnącego do 10 i podgrzewającego do 5 przy próbie startu spaliło dyszę. Elementy wiercone do startu. Program sterujący SmartCNC.
Jaka powinna być wysokość palnika nad nagrzewaną i paloną blachą przy takiej grubości?.
Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne rady.
Pozdrawiam.
: 26 sty 2013, 22:37
autor: cnccad
przy cięciu grubych stali , warto najpierw sprawdzić stan torowiska maszyny , płynności jej ruchów.
Potem ciśnienie tlenu tnącego na minimum 7,5bar a nie wiem czy nie 9bar.
gaz palny 1,5bar. powinno być ok.
Tlen podtrzymujący 2,5bar
Szybkość 100mm.min
Ale o podaje na przykładzie palnika G1N SAF i są to wyjściowe parametry. Ale będą zbliżone do innych palników. Fizyka.
Górne podtopienie to wynik zbyt wysokiej temperatury , za nisko dysza , za wolny posuw , złego dobrania dyszy do grubości materiału.
Za zbyt wysokie ciśnienia , będą powodowały wpychanie stopionej górnej krawędzi stali w dół.
: 26 sty 2013, 23:57
autor: dylas
Dziękuję za rady. Mam jeszcze wątpliwości odnośnie startu wpalania. Maszyna startuje od punktów nawierconych jaka powinna byc wysokość oraz czas przebijania i czy warto zwolnic przy starcie. Przy poprzedniej próbie startu wylewka spaliła dysze.
: 27 sty 2013, 13:14
autor: cnccad
Przy tej grubości ruszasz od 0mm/min i wolno w górę szybkością.
nawiercenie oczywiście jest na "wylot".
Czas przebijania też na "0", czyli palnik ruszy jak Ty zaczniesz przyśpieszać.
Wówczas widzisz , czy strumień ciekłej stali jest już na samym dole blaszki.
I wówczas powoli dodajesz szybkości. Wysokość palnika taka jak przy cięciu , czyli ok jąderko płomienia 5mm nad blachą i jak zaczyna ciąć to obserwujesz czy strumień jest regularny i nie kończy się w blaszce.
W zależności od gazu , dyszy należy się liczyć z tym że stal będzie u góry lekko podtopiona.
Przy cięciu od krawędzi nie ma prawa powstać wypływka stali.
[ Dodano: 2013-01-27, 13:14 ]
: 29 sty 2013, 20:08
autor: dylas
Parametry ustawione :
Tnący 12
Podgrzewajacy 3, 5
Propan 1, 5
Szybkość 90
Podgrzewanie 240s
Zaczynamy palenie od boku ponieważ wygląda na to jakby strumień nie miał siły przedmuchać całej grubości zostaje około 3cm od dołu. Dysza do 250mm. Wymiarowo detale pod lekkim skosem różnica miedzy wymiarami górnymi i dolnymi około 2-5mm. Czy dysponuje ktoś normą jaki maksymalny skos może być dla tej grubości blachy ?
Jakość bocznych powierzchni słaba , od mniej więcej połowy widoczne smugi jak na zdjęciu, jakieś sugestie?
Pozdrawiam.
