Nasz "chiński stragan" 2100x1300
: 23 sty 2013, 18:54
Witam, chciałabym przedstawić nasza koncepcję plotera do plazmy, naszą ponieważ projektuje i buduje to wraz z wspólnikiem. W wszystkich osiach ruch na prowadnicach szynowych HiWIN 20. W X i Y napęd na listwach zębatych m 1,5 i kole zębatym z20. W osi Z śruba kulowa 16x5. Wszystkie osie napędzane silnikiem krokowym 6,9Nm. W osiach X i Y przełożenie redukujące 1/2 na paskach. Pole robocze 2100x1300. Konstrukcja ramy spawana z profili 80x80x5 i ceownika 200. Stół wodny o wysokości 120 mm. Źródłem plazmy będzie Sherman Cut 110 lub Magnum 110, planik maszynowy trafimet 141. Zdjęcia:
Obliczenia napędu:
(cytat z wiadomości od kolegi markomp'a za co mu bardzo dziękuje
średnica koła zębatego 30mm
prędkość 25000mm/min=416.6(5)mm/sek
obrotów koła zębatego (25000/60)/(3.14*30)= 4.42obr/sek
silnik 6.9Nm przy zasilaniu 6A/70V, trzyma mocno do 6.58obr/sek
na charakterystyce - to jest początek spadku momentu
ja bym dał przełożenie 6.58/4.42 = 1.488 czyli ok. 1.5 jeśli aż do prędkości 25m/min chcemy mieć duży moment... albo jeśli przyjmując, że dla poleceń g0 nie będzie to aż tak konieczne.... dałbym przełożenie redukujące 1/2
podział 2.. czyli 4.42obr/sek * 2 = 8.85obr/sek
przy tej prędkości silnik straci trochę z 6.9Nm.... przy założeniu braku innych strat
będzie jeszcze miał do dyspozycji ok. 5.1Nm (przełożenie 1/2 robi z tego 10.2Nm na kole zębatym... co daje siłę na osi 1000*10.2/15 =680N= 69.3kG (więcej poniżej 6.58obr/sek silnika)
przyspieszenie:
przyjmijmy a=10m/(s*s)
IIzdN: F=ma
m= F/a = 680 N / (10m/(s*s)) = 68kg
czyli... masa bramy powinna być mała przy przyśpieszeniu (dość duuużym) 10m/(s*s)
ja zazwyczaj ustawiam dużo poniżej 1m/(s*s)... co w tym przypadku starczyło by na 680kg masy bramy
chętnie przyjmę wszelaką krytykę i uwagi
Projekt jeszcze nie skończony, ale na finiszu
pozdrawiam Łukasz
Obliczenia napędu:
przyspieszenie:
IIzdN: F=ma
pozdrawiam Łukasz
