Thermal Dynamics Ultra Cut - problemy
situ
Post napisał: situ » 15 lis 2012, 21:16
Witam!
Na codzien pracuje na maszynie CR Electronics ze źródłem plazmowym Thermal Dynamics Ultra Cut 150.
O tyle jest problem że firma już się zlikwidowała, do maszyny nie ma ani części zamiennych ani serwisu. Sterowanie i system CAM jest zakodowany tak że pliki z niego wychodzące są niezrozumiałe a Gkodów nie łyka.
I dzieje się tak że podczas cięcia maszyna sama zmienia sobie nastawy, czyli na elektrodzie 50A potrafi sie przestawić na tryb 150A - wtedy palnik się podnosi na kilka centymetrów i niszczy materiał, pali oring w elektrodzie a jak nie zapauzuje na czas to i elektrode rozwali.
Może miał ktoś podobny problem ze źródłem Ultra Cut?
Prawdopodobnie jak sterowanie całkiem zdechnie zrobimy tą maszyne na Machu3 - tylko jakoś też trzeba generatorem plazmy sterować, może uda się konsole sterowniczą załatwić do tego modelu.
robal43
Post napisał: robal43 » 16 lis 2012, 05:41
Kolego skontaktuj sie z tym gosciem bo wiem ze cos podobnego tez się działo u nich
https://www.cnc.info.pl/topics57/hypert ... t33707.htm
:smile:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lis 2012, 07:07
situ pisze:
Sterowanie źródłem jest uszkodzone.
Zadajesz parametry dla źródła z poziomu sterownika :?:
Jak tak , to albo „leci” Ci sterownik , albo uszkodzony jest przewód sterownik/źródło.
robal43 pisze:Witam
:smile:
Zauważ że chodzi o coś zupełnie innego.
situ
Post napisał: situ » 16 lis 2012, 12:46
CNCCad - źródłem steruje z poziomu sterownika.
Sterownik jest na Windows 98 i program firmy CR która juz nie istnieje.
Podczas definiowania parametrów źródło plazmy ustawia sie prawidłowo, przedmuchuje dyszę.
Dopiero podczas cięcia parametry sie rozjeżdzają i maszyna raczej podwyższa niż obniża parametry i uszkadza elektrody. Konczy sie wyciekiem wody z palnika.
Jakby kabel był trącony to by źrodło plazmy nie łykało parametrów z komputera, ale jakoś łyka. Dopiero w czasie cięcia jest rozjazd.
Aha - problem pojawia się głównie pod fajrant... rano zawsze działa dobrze, ale to moze byc czysty przypadek... Jeszcze ją małpe poobserwuje, na razie sie uspokoiło i działa dobrze.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lis 2012, 15:30
mnie to wygląda na brak "kontaktu"
ale to trzeba widzieć ... inaczej to tylko wróżenie
situ
Post napisał: situ » 16 lis 2012, 17:42
Kontakt jest - komunikacja między komputerem a źródłem jest na światłowodzie - więc to albo działa albo nie :mrgreen:
Podejżewam że w tym generatorze plazmy coś sie dzieje, ale za cienki w uszach jestem na tą elektronikę. Nie mogę nawet wejść w tryb diagnostyki w tym programiku z Thermal Dynamics a na stronie www wyraźnie coś takiego pokazują. U nas takiej opcji nie ma.
