[PIERCE] Jeden silnik osi X uruchamia się bez kontroli.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 wrz 2012, 20:37
Posiadamy przecinarkę plazmową i gazową firmy PIERCE i ostatnio występuje problem z jednym silnikiem osi X.
Jeden i drugi silnik pracują na listwach zębatych z każdej strony jeden.
Wyglądało to tak że podczas pracy jeden silnik zaczął szybciej pracować i przestawia się trochę zbieżność.
Najlepsze jest to że ostatnio to tylko przy wciśniętym grzybie tylko nie działał bo po wyłączeniu go i skręceniu posuwu na zero i tak zaczął pracować.
Nie jest to stała awaria bo wczoraj np. nic nie nawalało zaś dziś do południa nic nie dało się zrobić ale już popołudniu jakoś się uspokoiło i szło.
Poradziłby ktoś jak to zdiagnozować? chociaż jakiegoś serwisanta z kujawsko-pomorskiego lub wielkopolska.
Pozdrawiam.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 wrz 2012, 22:42
brak właściwego sprzężenia zwrotnego.
prawdo podobnie szczotki na silniku lub jakiś inny układ sprzężenia zwrotnego źle działa.
jakie są silniki w maszynie :?: DC czy może AC :?:
