Moduł HF - szerokość szczeliny.
: 19 sie 2012, 11:00
autor: tuxcnc
Pytanie bardzo konkretne.
Jaka powinna być szerokość szczeliny w iskrowniku modułu HF ?
Wiadomo, że szersza szczelina to większe napięcie, a nie chciał bym spalić nowej przecinarki.
Na chińskim ustawieniu miałem problemy z zapaleniem łuku.
Ciekawe czy Chińczyk w ogóle używa szczelinomierza ...
Ustawiłem na 1mm i jest lepiej, ale nie wiem czy jeszcze można podkręcić.
Docelowo agregat ma być zabudowany do plotera i nie bardzo sobie wyobrażam żeby nie odpalał w 100%.
: 19 sie 2012, 11:13
autor: 251mz
Jaka to chińska przecinarka?
: 19 sie 2012, 11:21
autor: tuxcnc
251mz pisze:Jaka to chińska przecinarka?
Zielona.
: 19 sie 2012, 12:41
autor: 251mz
tuxcnc pisze:251mz napisał/a:
Zielona.
To szkoda bo mam czerwoną .
Re: Moduł HF - szerokość szczeliny.
: 19 sie 2012, 21:24
autor: cnccad
tuxcnc pisze:Pytanie bardzo konkretne.
na tyle duża by palnik odpalał.
zależy to od palnika i wytopu rdzenia na ile jest bezpieczny.
Oczywiście w zależności od konstrukcji elektrody
ilu płytkowy jest iskrownik
HF startuje z trafa czy powielacza
sugeruje ustawić napięcie na 7KV...8KV
Jeżeli nie ma możliwości ustawienia napięcia jak tylko obcinanie na iskrowniku , to ustawiasz szczelinę orientacyjnie 1,5 x większą niż dystans po między elektrodą a dyszą.
: 19 sie 2012, 22:31
autor: tuxcnc
Wygląda na transformator i obcinanie wyłącznie na iskrowniku.
Zrobiłem zdjęcie, ale nie za wiele widać.
Jak pisałem wcześniej szczelina była fabrycznie ustawiona poniżej jednego milimetra i zapalenie łuku było poważnym problemem.
Zasadniczo interesuje mnie jakość układów zabezpieczających przed podaniem wysokiego napięcia na wyjście przetwornicy.
Tam jest jakiś prostownik i pewnie więcej niż kilowolta nie wytrzyma.
Palnik jest typu SG-51 i drut da się wepchnąć w dyszę trzy milimetry głęboko.
Wychodziło by, że łuk powinien mieć 4-5 mm.
W porównaniu z tym co było ustawione fabrycznie to wartość astronomiczna.
: 20 sie 2012, 07:24
autor: cnccad
SG - 50 , 51 , 5x .... napięcie zapłonu ma 4…5KV
wiec na iskrowniku spróbuj ustalić sobie ok 1,1mm max.
co do cofnięcia się napięcia do przetwornicy , to przy właściwej konstrukcji urządzenia nie ma prawa to nastąpić.
Palnik i tak będzie tym końcowym "iskrownikiem".
jeżeli są nadal problemy z odpalaniem , to zmniejsz o połowę ciśnienie gazu i zobacz co się dzieje.
Może problem leży w ograniczniku prądu dyszy.
jak palnik nie zapala to iskrownik też milczy
w dyszy ( w otworze wylotowym ) widać iskrę
standardowo przetwornice HF powinny dawać ok. 10KV. Ale widziałem chińskie które dawały na wyjściu 27KV i jak ktoś złapał uchwyt , to go przy starcie nie umiał puścić
długość łuku wynika z ciśnienia i szybkości wylotowej gazu , oraz napięcia jałowego.
: 20 sie 2012, 17:18
autor: tuxcnc
cnccad pisze:SG - 50 , 51 , 5x .... napięcie zapłonu ma 4…5KV
Ustawiłem coś koło tego i łuk fajnie się zapala i nie gaśnie w czasie pracy.
Co ciekawe przy szczelinie 1,25 mm łuk na iskrowniku przestaje przeskakiwać i moduł HF jest martwy.
Przy szczelinie nieco mniejszej łuk na iskrowniku terkocze, przy zmniejszaniu szczeliny terkot zamienia się w szum.
Przy szczelinie 0.5 mm zapalenie łuku w palniku jest niemożliwe.
Punkcik poleciał.
: 20 sie 2012, 17:46
autor: cnccad
dzięki za punkcik.
ale to co opisujesz jest normalne.
dając poniżej 1,25mm odległość na iskrowniku się zmniejsza od odległości po między dyszą a elektrodą.
Wiec łuk skacze gdzie bliżej. Jak piorun.
I dlatego teoretycznie można "pompować" do palnika nawet i 30KV , ale wystarczy że raz zawiedzie iskrownik i po palniku.
Iskrownik tylko iskrzy napięciem HF ( HV ) więc nie ma na nim napięcia i prądu łuku pilotującego.
: 20 sie 2012, 17:54
autor: tuxcnc
Jak nie iskrzy na iskrowniku, to nie da rady zapalić łuku na palniku.
Nie wiem o co dokładnie chodzi, bo nie mam schematu, ale tak jakby łuk na iskrowniku był konieczny dla pracy generatora wysokiego napięcia.
Po prostu jak ustawisz za dużą szczelinę, to nie ma wysokiego napięcia na palniku.
Przy szczelinie nieco powyżej milimetra łuk na iskrowniku terkocze, przy zmniejszaniu szczeliny terkot zamienia się w szum, ale coraz trudniej zapalić palnik, aż w końcu iskrownik iskrzy a palnikiem można sobie jeździć po masie i nic.
