mam mały problem. Pracuję na wypalarce firmy Stako wyposażonej w Burny 10. A teraz do rzeczy. Zajmuję się przygotowywaniem Progrmamów w ESSI na wypalarkę. Program z którgo korzystam to ASTER. Wszystko jest w porządku, jestem z niego całkiem zadowolony, jest jednak sprawa, która nie daje mi spokoju. Niektóre przygotowane elementy do cięcia posiadają delikatne uskoki ( rzędu 0.25-0.5mm ) na krawędziach z pozoru wyglądających na proste. Jest to wina programu cadowskiego, ktory tak rozwija elementy. Problemem jest to , że maszyna te delikatne uskoki interpretuje jako pętle, a właściwie pętelki o średnicy ok. 1mm, tym samym podtapia wykonywany element, bo nie mam możliwości wykonania takiej pętli. Zjawisko to pojawia śię średnio 2-3 razy na arkuszu blachy 2000-6000 i kombinuję jak temu zaradzić. Może trzeba coś zmienić w ustawieniach samej maszyny, zmniejszyć jej jakąś tolerancję, żeby wychodziło to właściwie???? Proszę o pomysły
Burny 10 - Problem - może ktoś się spotkał z czymś takim???
dokładnie taki sam problem tylko w burnym 2.5 programik lantek expert 99
i dokładnie tak jak piszesz to robi program !!!!!!
ja mam na to spsób bo powiękrzam sobie element w cadzie i eliminuje to ręcznie
innego pomysłu na to niemam.
Wiec podejzewam ze po stronie maszyny tego niebędzie ale moge się mylić
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
1) Do rozwijania używam progrmamu Nupas Cadmatic i Rhinoceros ( z nakładką do rozwijania elementów ) .
2) ESSI dodam jak tylko wrócę do pracy w przyszłym tygodniu.
3) Najciekawsze jest to, że w programie (ASTER) uskoki o ktorych wspomniałem wyglądają prawidłowo dopiero po przemieleniu przez sterownik maszyny wychodzą takie cuda. Ale jak wrzucę bardziej zobrazuje to sytuację.
4) Najłatwiej byłoby sprawdzać całą blachę po kolei, ale rozkładam powyzej tysiąca elementów dziennie, o bardzo małej ich powtarzalnosci, więc jest to niewykonalne. Chociaż jakby wydłużyli dobę...
5) Jeszcze jedno!!!! Macie może jakieś namiary na firmy serwisującą maszyny oparte na BURNY? Szczytem marzeń byłby serwis zajmujący się maszynami firmy STAKO
Sciagnąłem ludzi z Messera i nie chcieli się podjąć zadania, wysłałem ofertę ze zdjęciami do Zakmetu i zero odpowiedzi, żadna okoliczna forma również nie chce się tego podjąć. Chodzi o serwis elementów mechanicznych (tory, portal, wymiana łożysk, czyszczenie, smarowanie, poziomowanie stołu wodnego, zlikwidowanie luzów na osi X ). Z góry dzięki i pozdrawiam.
szef
Serwisantów owszem znamy ale to na priv się odezwij,
Błąd może się pojawiać z błędnego działania postprocesora generującego ESSI na podstawie rozkładu, w tym przypadku nawet nie rozkładu tylko dxf który opisuje geometrię detali.
Panowie proszę o dxf i ESSI na forum z którymi macie problemy, zobaczymy jak to wygląd przed i po translacji.
PZDR
PZDR
Masz kolego problem z kompensacją.
W sterowniku BURNY masz wprowadzone narzędzie ( KERF ) i on tu jest problemem.
Jest to naturalne gdyż średnica narzędzia jest większa niż linia , gdzie przeliczenie nie jest możliwe.
Można to w jakiś sposób rozwiązać przez likwidację tej lini , ustawienie w sterowniku hamowania zwrotnego , lub wykonanie kompensacji juz w samym tysunku a ustawieniu KERF-a w sterowniku na o.
Niektóre sterowniki BURNY odmawiają przyjęcia kerfu na 0 więc musisz ustawić go na 0,01.
to zadziała....a przynajmniej powinno.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
