Cięcie gazem, mocno gnie blachę 3 mm
Kopiusz
Witam, jest jakiś sposób na to, aby tlen nie giął mocno blachy 3 mm? Prędkość cięcia mam około 870 mm/min, dysze messerowskie, przecinarka to Zakmet Cutter 2. Niestety przy cięciu, blacha się tak mocno pręży, że muszę się mocno napocić, żeby wyrabiać z podnoszeniem i opuszczaniem palnika. Nie chce polewać jej wodą, bo wtedy blacha się hartuje.
cnccad
tak ... najprostszy sposób , to nie ciąć gazowo a plazma.
żaden popularny palnik nie jest w stanie obciąć jakościowo blachy 3mm.
Utnie ją rozdzielająco ale nie jakościowo.
możesz również zmniejszyć ciśnienia gazów podgrzewających ale cóż ... ilość wnoszonego ciepła się zmniejszy a szybkość też więc wynik końcowy się nieznacznie poprawi
cnccad
w cięciu gazowym , czy plazmowym ciężko mówić o dokładności cięcia.
Ale z doświadczenia wiem że można uzyskać nawet +/-0,2mm dokładności.
Lecz tu wymagane jest duże doświadczenie i wyczucie maszyny.
Dużo zależy od maszyny , narzędzia technologa który przygotował program i oczywiście nie zastąpionego operatora.
berdysz
Święta prawda. Sam pamiętam jak chcieliśmy zaoszczędzić czasu na rozwiercanie otworów pod sworznie Fi 16 i ciąłem w bl.#20 mm gazem otwory 16,4 i było si.cnccad pisze:w cięciu gazowym , czy plazmowym ciężko mówić o dokładności cięcia.
Da się ale faktycznie bywa różnie.
Raz mi wychodzą detale idealnie wg nastawów z tabelki a raz trzeba kompensację korygować.
