wypalarka -plan zalożenia itp...
numerek
Post napisał: numerek » 23 paź 2006, 20:59
witam
jak juz pisałem w innym poście zlapałem bakcyla maszyny cnc
jedna juz się robi a teraz wpadłem na szatański pomysł aby zbudować wypalarke plazmową -na swoje potrzeby a jak jeszcze co zarobie to bede szczęsliwy ....
tyle tytułem wstepu
wymysliłem sobie tak:
pole pracy ...................3000 x 1500 mm
gabaryty calkowite maszyny 4200 x 2100 mm
max grubość cięcia ........ 30 mm
napęd :
oś x i y ......................servomotory
Moc 160W
Un 45V
Mn 0,39 Nm
Nn 4000 obr/min
Jn 4,1 A
Mmax 1,27 Nm
Jmax 12A
takie dostałem dane
oś z .............silnik krokowy 1.5 A malutki bo sił tam nie trzeba
palnik i plazma to już w tej chwili najmniej istotne na to przyjdzie czas później
napęd ......paski zebate bądź łańcuch galla -jeszcze nie wiem
nie będzie to napęd bramowy ale wózkowy
czyli prowadnice wyżej pola pracy i wózek cos jak suwnica
wszystkie silniki napędu umieszczone na wózku
prowadnice .......łożyska na profilu al
konstrukcja ................stalowa spawana z dwuteowników i kształtowników zamkniętych
termin wykonania : 6 m-cy
budżet: 15 000
o i to by było na tyle co do zalożeń co do budowy
potrzebne jeszcze bedzie THC
i tu mam do kolegów pytanie :
gdzie mogę cos takiego kupić i jaki mniej wiecej jest tego koszt ?
googlam za tym juz kilka tygodni i trafic nie moge na nawet orietnacyjna cene
proszę rowniez o opinię na temat założen konstrukcujnych
rysunki dołączę jeśli będa konieczne o ile bedą wykonane :)
interesuje mnie szczególnie wykorzystanie łańcucha do napedów osi x i y
czy stosuje się takie rozwiązanie ?
jeśli nie to dlaczego ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 paź 2006, 21:36
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 paź 2006, 07:21
plazma jest pokazana np: tutaj na stronie :
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache
link po lewo o nazwie: Mechanical 26.
numerek
Post napisał: numerek » 24 paź 2006, 10:50
Piotrjub pisze: Poszukaj a jak pomoglem to punkcik.
no teraz to juz wiem jakie hasla wpisywać w googlarkę :)
kurcze czemu ta elektronika taka droga :(
gmaro pisze:plazma jest pokazana np: tutaj na stronie :
dzieki za linka zawsze to lepiej podpatrzeć co inni wymodzili :)
napaliłem się na wypalarkę bo niedawno widziałem ją w pracy ...
ależ to zapierdzielalo ......
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 gru 2006, 12:00
witam ...
łańcucha się nie stosuje do napędów osiowych wypalarek. Maszyna powinna miec albo napęd na pasku zębatym albo na przekładni planetarnej. Te napędy to "półka" profesjonalna a do napędzania plazmy niestety trzeba myśleć o droższych kosztach napędów. Sam wykonałem juz kilka wypalarek i robiłem je na napędach firmy BURNY oraz zakładałem ichnie sterowniki które są na poziomie .
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 24 gru 2006, 16:03
cnccad pisze:Maszyna powinna miec albo napęd na pasku zębatym albo na przekładni planetarnej
planetarnej?
raczej chodzi o listwe zebata.
POZDRAWIAM
numerek
Post napisał: numerek » 24 gru 2006, 16:20
odwiedziłem producenta i tam faktycznie są napędy serwo z ukladem planetarnym
tylko co to zmienia ?
dlaczego powinna mieć?
co prawda nie znam ichnych cen ale założenia mam sztywne których przekroczyć nie moge
na dodatek sam agregat plazmowy będzie kosztował 7-8 tyś zł
wię niewiele zostaje
thc
program
konstrukcja nosna itd
jak bedę chciał robić na sprzedaż to owszem mozna kupować gotowe aplikacje ale dla siebie na własny użytek -trzeba kombinować
a tak przy okazji - @cnccad masz może ich cenniki ?
chętnie bym poznał cenę THC
bo widzę że to gotowa aplikacja
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 gru 2006, 18:18
tak ... planetarna. O ile dobrze się wczytałem chodzi o rodzaj napędu a nie rodzaj elementu dołączonego do napędu. Maszyny do cięcia wodą ( strumieniem wody ) mają napęd na pasie ale do plazmy da się również go zastosować. Planetarka ... jak najbardziej do plazmy ze względu na cichą pracę bezluzową pracę i to że przekładnia ma bardzo wysoki moment przy niskich obrotach. Takie przekładnie mam w robotach np. Closs , kuka , panasonic , ABB , SAF , Motoman itd. a w maszynch do cięcia plazmą , gazem , laserem czy wodą mam w maszynach firm np. SAF , Messer , ESAB itd. Wykonałem kilka maszyn i z doświadczenia wiem że do plazmy napewno w życiu bym nie zaproponował a tym bardziej nie załozył np. silnika krokowego. Cen nie pamiętam napędów ale jest to wysoka półka ... musiał bym poszukać w fakturach.
przy okazji zdrowych i wesołych świąt dla kolegów po fachu.
pozdrawiam
Irek.S
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 gru 2006, 17:39
cnccad pisze:chodzi o rodzaj napędu a nie rodzaj elementu dołączonego do napędu
teraz wszystko jasne z ta planetarna.
jake rozwiazanie proponujesz do zamiany ruchu obrotowego na liniowy?
[ Dodano: 2006-12-25, 18:05 ]
wlasnie zobaczylem co ma burny, i w jednej z ofert chyba nie ma przekladni planetarnej, byc moze sie myle.
http://www.burny.com/burny_dc_motor_bison.asp
POZDRAWIAM
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 gru 2006, 19:51
http://www.burny.com/burny_ac_motor_ap-20.asp
to jest przekładnia "tyran" . polecam
