Samorobka CNC do rur
: 14 sty 2011, 17:58
Ostatnio zdarza mi się coraz częściej wykonywać konstrukcje z rur, często nie są to proste kształty, wymagają wielu wzmocnień zastrzałów etc. Masę czasu zajmuje docinanie rur dopasowywanie etc.
Strasznie ułatwiła by mi robotę numeryczna maszyna do cięcia rur.
Trochę poszukałem pokombinowałem i w zasadzie niewiele takich konstrukcji znalazłem.
Wymagania:
Chciałbym ciąć/wycinać otwory w rurach kwadratowych i prostokątnych od 25x25 do 100x100 ścianka max to 6mm, ew okrągłe, ale to raczej dużo prostszy przypadek.
Największym problemem obecnie dla mnie jest soft, do frezarki mam super prostego CAM'a firmy Vectric. Czy jest coś co nie kosztuje 50k do cięcia rur ? Lub jest na to jakiś patent.
Czy widzieliście może gdzieś jakieś takie samoróbki cnc? Wszystkie rozwiązania, które widziałem bazują na uchwycie tokarskim i tym, że plazma lata wzdłuż rury. Czy ktoś może skonstruował uchwyt taki automatyczny, co sam wysuwa i obraca rurę, metodą garażową czy raczej musiałbym coś sam wymóżdżyć ?
W ogóle, jak wygląda cięcie takich małych rur kwadratowych 25x25x1.5[mm] plazma ? Da rade, czy to "za małe" ?
pozdrawiam serdecznie
Wymagania:
