Przebijanie przecinarka plazmowa.
: 26 gru 2010, 22:58
autor: rafalmak2
Czy ktoś może orientuje się jaką grubość materiału jest w stanie przebić przecinarka plazmowa
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 62399.html
Mam w planie wykorzystać ją do wypalarki cnc, czy bedzie się do tego celu nadawać ?
: 27 gru 2010, 15:02
autor: kszumek
masz napisane cięcie jakościowe 8mm ,
12 mm rozdzielające
przebić pewnie może kilka mm więcej
ale zwróć uwagę że to chińczyk invertorowy
podejrzewam że nie wytrzyma zbyt długo
może rozejrzyj się za używaną ale lepszej firmy
pozdrawiam
Re:
: 27 gru 2010, 15:21
autor: aspem
Przebicie będzie zawsze mniejsze niż odcięcie od krawędzi tzn jeżeli od krawędzi ma 12mm to przebicie może być na 8 mm.
Jeżeli chcesz założyć dobre źródło to zapraszam na stronę:
www.pmax.pl - tu znajdziesz porównanie jakie maszyny mają jakie przebicie na grubościach.
Maszyny pod CNC mają w zestawie:
- palnik maszynowy
- kabel połączenia z CNC lub
- przycisk start/stop
Aspem
: 21 sty 2011, 18:51
autor: RoboVan
Patrząc na źródło, które chcesz kupić zerknij też na cykl pracy, jeśli dużo chcesz ciąć, to 40 lub 60% cykl w końcu spowoduje zatrzymanie procesu, bo plazma nie wydoli, przy cięciu 40 Amperami, zgaduję, że da się przebić 5 mm, ale twoja maszynka powinna mieć do tego trochę dodatkowych opcji (przebijanie w ruchu, albo podnoszenie palnika przy przebijaniu) to znacznie poprawiło by życie palniczka.
