Cięcie kwasiaka
berdysz
Cięcie kwasiaka
Post napisał: berdysz » 24 sty 2012, 11:17
mam pytanie w szczególności do kolegi chrisz1796 bo chodzi o kwasiaka a kolega wiem, że tnie sporo.
Jak tniesz większe powierzchnie to nie ma problemu z płaskością powierzchni detalu po wycięciu?
Pytam bo zadano mi takie pytanie i się zdziwiłem.
Jeśli mam do wycięcia z blachy kwasoodpornej prostokąt o wymiarach mniej więcej 1000x500 z blachy # 12 mm to wydaje mi się, że wpływ ciepła będzie znikomy na odkształcenie blachy.
Dobrze myślę?
Mi to wydaje się dość oczywiste, klienta może to nie obchodzić a pyta na wszelki wypadek.
pozdrowienia
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 sty 2012, 12:39
z góry sorry ale wtrącę się.
12mm blacha i wymiar 1000x500 nie powinien zmienić jej płaskośkości pod warunkiem że blacha nie ma w sobie naprężeń.
ale jeżeli to będzie już np. płaskownik to wpływ ciepła spowoduje dość poważną utratę płaskości co jest naturalne.
Tniesz pod wodą ??
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
berdysz
Post napisał: berdysz » 24 sty 2012, 14:42
cnccad pisze: Tniesz pod wodą ??
Nie. Standardowo na użebrowanym stole.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2012, 06:58
więc temperatura urośnie ale nie powinno takiej akurat blachy zdeformować. Ale jak będą ukryte naprężenia to mogą się pojawić , chodź w to bardzo wątpię.
Też zależy co klient rozumie przez płaskość blachy. Bo jak określi płaskość w taki sposób jak po szlifowaniu to .... :wink: , To wiesz. Nie da rady przeskoczyć :grin:
berdysz
Post napisał: berdysz » 25 sty 2012, 07:42
No tak :grin:
Pamiętam jak inspektor na budowie podchodzi do balkonów wykonanych
z profili w szlifie 240 i mówi: " Dlaczego ta balustrada cała taka podrapana przecież miała byc szlifowana?"
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2012, 07:46
HEHE ....no właśnie. Masz oto realny przykład :grin:
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hugo238 » 09 lut 2012, 21:42
berdysz pisze:No tak :grin:
Jeśli można zapytać co robicie z nierdzewy tylko balustrady ,czy szerszy asortyment.Rzuć linka strony na prive.
