1. Czy ktoś się może orientuje, od czego są takie dwa niebieskie kabelki wystające z tego palnika ? Oglądałem dokumentację, ale nie znalazłem tam odpowiedzi - wydaje mi się, ze chodzi o "PT0201 Ergocut spring pins kit", ale pewności nie mam i nie wiem, co to ten "spring pins kit"...
2. Zastanawiam się, czy ten palnik będzie współpracował z wypalarką LG120.
palnik plazmowy autocut p141
cnccad
1. prawdopodobnie poprawność lub kompletność złożenia ... czyli jakiś "mikro wyłącznik" zwiera sie jak jest ostatnia część ( osłonka ) założona.
Równie dobrze mogą myć zatopione w obudowie palnika jakieś małe elektrody i zwarcie ich przez inny metalowy element poinformuje resztę urządzenia ( np. źródło ) że palnik jest gotowy do pracy.
2. Pewnie będzie działać. Jak tylko są zgodne zasady uruchomienia ( zapalenia ) palnika to będzie działać. Tylko jaka będzie jakość cięcia ??
Po za tym , parametry prądowe palnika muszą być wyższe niż żródła.
DTR wyjaśni wszystko.
robal43
Ja zwarłem ze sobą kabelki z racji tego ze mikro włącznik się stopił od temperatury (za puazno wymieniłem dyszę ) i przez chwilkę odbiło plazmę od materiału w górę !! no i miałem nauczkę wole teraz zmienić wcześniej dysze + elektrode
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
_tad_
Dzięki za pomoc, rozebrałem dziś ten palnik i faktycznie są to tylko dwa kabelki dotykające do metalowego pierścienia. Jak palnik nie jest skręcony, to kabelki są rozwarte
Nie udało mi się go jeszcze uruchomić, bo gwinty na palniku i kablu od wycinarki do siebie nie pasują i muszę dorobić jakąś redukcję.
