wypalanie stali nierdzewnej
: 24 sie 2010, 11:10
autor: wolow
moja firma posiada wypalarke firmy VANAD plazma HPR130
Dostalismy zamowienie na wypalanie blachy 12mm,15mm grubej nierdzewnej
Potrzebuje informacji jak to wypalac znalazlem informacje w instrukcji zeby palic na 130A
Plazma N2/oslonaN2 predkosc 0,900
Przy takim sposobie palenia nie wyrobie z azotem (jedna butla wystarcza na okolo 1,5g)
slyszalem ze jest mozliwosc palenia samym powietrzem
jakie okulary polecacie do wypalania??strasznie jest jasny plomien przy paleniu
: 24 sie 2010, 11:42
autor: cnccad
HPR130 i 12cm a nawet 15cm blacha
hm ...
nie pójdzie. Nie da rady ...
może chodziło Ci o 12mm
: 24 sie 2010, 11:45
autor: wolow
ok poprawione
[ Dodano: 2010-08-24, 13:29 ]
jakimi gazami to palic??
[ Dodano: 2010-08-25, 11:48 ]
wolow pisze:ok poprawione
znalazlem cos takiego
Dla stali niskowęglowych najlepsze efekty zapewnia tlen (brak wypływki, łatwiej uzyskać prostopadłość krawędzi). Osłona tlenu zapobiega również absorpcji azotu na krawędziach dzięki czemu materiały nadają się do spawanie bez dalszej obróbki. Azot preferowany jest jako gaz plazmowy dla grubszych materiałów na maksymalnych amperażach. Zastosowanie azotu wpływa na mniejsze zużycie dysz i katod jednak krawędzie mogą być porowate oraz może pojawić się wypływa. Wystepują trudności w spawaniu.
: 25 sie 2010, 20:05
autor: cnccad
cięcie azotem ...jak najbardziej.
Problemy w spawaniu , to skrajność a co do porowatości powierzchni to fakt ... jest większa nawet niż przy cieciu węglówki azotem. Ale to zależy też od źródła prądu i budowy palnika.
Ale ...
wracając do tematu.
Cięcie azotem jest stosunkowo tanie a jakość zadawalająca.
Prąd , jak najbardziej powyżej 100A. 130A będzie odbarwiać stal , ale sam azot jest zimnym gazem i odbarwienia będą minimalne w stosunku do np. powietrza gdzie porowatość będzie nadmierna.
Szybkośc ... trzeba ją tak naprawdę dobrać samodzielnie.
Pamiętaj ...
Jak będą sie robiły nawisy to przyśpieszaj . Czyli odwrotnie niż przy gazówce.
Oczywiście pod warunkiem że zachowiesz poprawne ciśnienia gazów .... tnącego i osłonowego.
Acha ...
ten osłonowy , to tak naprawdę nie jest do końca osłonowym a wyrównawczym
: 26 sie 2010, 16:29
autor: wolow
test wypalania zrobiony
blacha 12 otwory 20 z malym stozkiem ok1,5mm wymiary blachy 3700x200 ucieka wymiar do1,5mm
: 26 sie 2010, 21:18
autor: cnccad
1,5mm to dużo .... to trzeba coś pomyśleć na zmianą , albo kierunków cięcia , albo zmodyfikowac jakies parametry.
: 27 sie 2010, 11:53
autor: wolow
czekam na orginalne dysze do palenia nierdzewki (mimo tego klijent byl zadowolony)
[ Dodano: 2010-08-27, 14:42 ]
wolow pisze:czekam na orginalne dysze do palenia nierdzewki (mimo tego klijent byl zadowolony)
kurde po 1,2 godzinie palenia plyn sie gotuje w plazmie
