Autocut 200 Potrzebna rada , poszukiwany serwis(ant)
: 11 sie 2010, 15:35
autor: qdlacz007
Problem jest ze źródłem plazmowym:
- nie włącza się pompa cieczy chłodzącej (nie dochodzi prąd). Wszystkie
napięcia na transformatorze w normie.
- nie działają zawory od gazów plazmowych
- nie wyświetla żadnych kodów.
Proszę o jakieś sugestie, poradę, namiar na kogoś kto jest w stanie naprawić maszynę.
Maszyna działała, po dwudniowym przestoju już nie odpaliła.
: 11 sie 2010, 18:40
autor: giloman
Jestem z Chełma, więc jeśli to w okolicy to mógłbym zobaczyć. Czy do plazmy masz jakąś DTR?
: 11 sie 2010, 21:56
autor: cnccad
brak napięcia pomocniczego ze źródła potrzeb własnych. Prawdopodobnie pierdółka.
z jaką maszyną to działa??
DTR jest na sieci .... wujek google pokaże ...
z tego co pamiętam , jest w urządzeniu wyłacznik nadmiarowo prądowy dla pompy.
jak on się wyłaczył to "klapa". Nie pokaże kodu błedu ale i reszta nie odpali.
Po za tym .... żródło jest uruchamiane z maszyny lub samego jego front panelu ??
: 13 sie 2010, 09:02
autor: qdlacz007
maszyna jest w Chełmie, DTR mam, maszyna działa z jakimś chińskim stołem i sterowaniem FAGOR 8035 M. Gdzie szukac tego wyłącznika??
[ Dodano: 2010-08-13, 09:09 ]
źródło ma włącznik na front panelu.
: 13 sie 2010, 22:17
autor: cnccad
wyłącznik powinien być opisany w DTR.
Jak go nie ma to zewnątrz to musi być w środku. Ja dawno temu naprawiałem to źródełko po "fachowym" podłaczeniu do pracy w tandemie.
I objaw był podobny. Ale naprawdę , szczegółów nie pamiętam.
: 14 sie 2010, 11:13
autor: qdlacz007
jest taki wyłacznik , magnetyczny , jakiś stycznik czy coś , tylko nie wiem jak go sprawdzić :D
: 15 sie 2010, 18:55
autor: cnccad
stycznik to ... tego nie ruszaj :wink:
sprawdzę na schematach jak je odnajdę :grin:
: 16 sie 2010, 10:24
autor: qdlacz007
był giloman na oględzinach , finał taki że własnie do stycznika nie dochodzi napięcie sterujące. Sterowanie stycznikiem wychodzi z płytki na której jest najwięcej układów scalonych heheh jakos mnie to wcale nie pociesza :D
: 16 sie 2010, 14:14
autor: cnccad
pewnie chodzi Ci o stycznik główny.
On sie uprawni ( włączy ) kiedy systemy kontrolne nie wykryją błędów ( pojawiają sie komunikaty o błędach ) lub kiedy wszystkie napięcia po za kontrolą są prawidłowe.
elektronika , to nie problem ... co dziennie z na się musze parać ale najważniejsze jest ustalić co jest nie "halo" a następnie znaleźć przyczynę.
Ale ....
proponuje sprawdzić połączenia po między maszyną a źródłem z odpięciem przewodów prądowych i pilota.
To tak na początek...
a następnie sprawdź zabezpieczenia od C.P1 do C.P8 ( to są bezpieczniki , ale żeby uniknąć błędu to każdy z nich nie jest wyjęty i ponownie włożony.
dalej
1. PCB7 WK-5628
RELAY PCB czyli płytka przekaźników. Czy na wyjściu CN12 jest 15VDC ( styki 1 i 2 )
2. Złącze J54 styki 5 i 6 .... czy jest uprawnienie na tych stykach ?? One od blokowywuja źródło.
3. J15 .... od tego złącza dobrze jest sprawdzić przewody do maszyny , czy nie jest gdzieś przerwa.
4. PCB 5 WK-5602 płytka interfejsu. Jaki po teoretycznym uruchomieniu jest stan na LED-ach od LED1 do LED5
5. Czy lampki NE1 i NE 2 się świecą ??
6. Styczniki MC1 i MC2 ... w jakim są stanie?? ( włączają się :?: )
7. PCB 1
WK-5630 złącze CN2 , jakie jest na nim napięcie . Powinno być stałe i chyba ok 500V ....
8. PCB3 WK-5694 złącze CN1 ... jakie jest napięcie :?: Jak nie ma żadnego to czy C.P1 się włącza :?:
to że to napięcie nie pojawia się na styczniku to norma. Mnie to nie dziwi. Jak by się pojawiało to by urządzenie pracowało. Więc według mnie żadna diagnoza.
Sprawdź to proszę , jak masz manual to jaki numer masz tego manuala.
Czuję że wersję amerykańska lub angielska. Większość "specjalistów" nie potrafi czytać tych schematów i to co wygląda jak kondensator jest przekaźnikiem i tak dalej ....
To sa proste schematy ale trzeba je umieć czytać. Fachowiec jak nie umie anglików czytać , nie powinien dotykać urządzeń.
Opisz , jak dokładnie doszło do awarii. Czy tylko po postoju :?:
Czy maszyna w tym czasie całkowicie nie była włączana :?:
A może były wcześniej jakieś symptomy :?:
: 17 sie 2010, 14:26
autor: qdlacz007
Maszyna pracowała jakieś 15 min, potem normalnie wyłączona i po dwuch dniach "wcale nie uruchamiana" nie odpaliła. Były w tym czasie spore burze w okolicy.
Sprawdze te wszystkie pkt które wskazałeś , ale najwczesniej jutro, i na spokojnie będe naprawiał o ile się da bo będe wypalał palnikami gazowymi, więc trochę mniej stresu z tym będzie jak maszyna zacznie pracować.
[ Dodano: 2010-08-17, 14:32 ]
nr manuala to : # 0-4805
