Fundamentowanie wypalarki.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
Chciałbym się spytać czy któryś z kolegów ma informacje o tym jak fundamentować maszynę tego typu jak z linka poniżej.
http://www.stigal.pl/cms.php?img=Vxturban
w końcu prowadnice lewej i prawej strony to dwa odrębne elementy więc zastanawia mnie jak jest zrealizowane umocowanie tego do podłoża ,że trzyma to jakąkolwiek precyzje?
pozdrawiam...
pozdrawiam...
cnccad
bardzo prosto ....
wylewasz ławę dla każdego toru z betonu B250...B350 na głębokość ok 250...350mm i szerokość ok 500...600mm tak uzbrojoną by kotwy podczas wiercenia nie trafiały w zbrojenie.
Zbrojenie z 6 szt prętów położonych wzdłuż.
Niwelacja ... ok 5mm na całej powierzchni po miedzy torami powinna być ok.
co do betonu , musiał by sprawdzić dokładniej jak jest to ważne dla Ciebie.
A jaka długośc torowiska ??
251mz
Maszyna docelowo ma być do blach max 2mm ...
Pomieszczenia wynajmuję więc w sumie niby też fundamentowanie w grę nie wchodzi.
Jedynie wkomponowanie betonowych stóp w posadzkę.
Lecz chyba najprościej było by dla takich blaszek zrobić ramę
tylko czy po obrobieniu belek na frezarce i pospawaniu całości nie będzie lipa...
W przypadku ramy chyba wypadało by poddać to odpuszczaniu w piecu..
Co kolega o tym sądzi??
cnccad
2mm ...
stół jest ważny ile uniesie a to co będzie ciąć maszyna to juz nie ważne.
Stół stoi nie zależnie. Więc rama nawet nie powinna być ze stołem sprzęgnięta ze względu na to że będzie wnosić naprężenia podczas załadunku i rozładunku stołu materiałowego.
Sprawdź może czy płyty ( podłoże ) nie są na tyle duże i grube że się zmieścisz z maszyną na jednej płycie nie przekraczając dylatacji.
Jak płyta będzie miała 150mm to już jest dobrze. Pisałem o 250…350mm a to dlatego że to by była jedna belka … długa belka.
