Naprawa Palnika HYPERTRM 1650
: 31 maja 2010, 14:28
autor: wasil
Posiadam HYPERTRM 1650 i uszkodzeniu ulegl palnik
Został przegrzany. Po rozkreceniu widac uszkodzona izolacje przewodów do czujnika i głownego prądowego.
Szukam osoby chetnej do naprawy takiego palnika. wszystkie czśści poza przewodami sprawne
: 31 maja 2010, 17:50
autor: aspem
Cześć,
Palnik ręczny czy maszynowy ?
Możesz zamieścić zdjęcie ?
Aspem
: 01 cze 2010, 12:14
autor: wasil
Typowy palnik reczny T100
Tylko na dlugim przewodzie ok 22metrow
: 01 cze 2010, 21:13
autor: RomanB
wasil pisze:Typowy palnik reczny T100
Z czystej ciekawości. Jak się Tobie udało go "usmażyć" :(
Ja pracuję a T100M i ciekawi mnie jak to się stało.
: 01 cze 2010, 21:17
autor: vv3k70r
Stawiam to samo pytanie... Cos uczynil palnikowi swemu?
Mam taki i nie moge sobie wyobrazic jak go ustawic zeby mu kuku zrobic... Szklo podlozyles pod blache?
: 01 cze 2010, 23:14
autor: cnccad
palnik można spróbować naprawić.
Ale ważniejsza jest przyczyna usterki.
Ile sekund po zakończeniu cięcia leci Ci jeszcze powietrze ??
powinno lecieć chyba 30s lub 20s
inaczej samego palnika nie przegrzejesz??
a jak już to po prostu może był zawilgocony lub zatłuszczony , dostał zapłonu w środku i .... i stąd ten post :grin:
: 02 cze 2010, 11:16
autor: wasil
został uszkodzony przy cieciu pasów z blachy 16mm dlugich 6 metrow.
Jest uszkodzona izolacja na głownym przewodzie prądowym.Obrazek[img]
: 02 cze 2010, 17:20
autor: aspem
Cześć,
Z tego co widać na zdjęciu to potrzebujesz coś takiego co się nazywa oryginalnie: torch leads replacement 22,5m.
Jak chcesz to mogę Ci taki oryginał ściągnąć.
Aspem
: 02 cze 2010, 21:51
autor: cnccad
myślę że jest to do naprawienia ....
mozna spróbować ... nie widzę problemu
