witam
mam problem z uruchomieniem maszyny VANAD wgrywa sie obrazek gdzie pisze f2 bios i natym jest koniec dalej nie wgrywa
moze ktos wie jak zresetowac kompa w maszynie wyciagniecie bateri nie pomoglo
cnccad
wyciągnięcie baterii to tylko pogorszyło problem.
prawdo podobnie padła bateria i dlatego pojawił się ten błąd. W biosie musisz ustawic bottowanie na odpowiedni napęd HDD.
nie pamietam jaki jest bios w tym CNC , ale na pewno przywrócenie jego ustawień naprawi ten problem.
Istnieje jedno zagrożenie .... system na którym pracuje program vanada może w rejestrach zapisac sobie inny rodzaj zamykania systemu co będzie prowadzić do albo ciągłych restartów albo do każdo razowego skanowania systemu przy starcie.
na początek odszukaj po wejściu do BIOS-a bottowania , ustaw napęd dla HDD jako pierwszy lub jako master. Zalezy wszystko od rodzaju biosa.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 18:01 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
