Plazma z MEFI 859 problem z komunikacją LAN
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 29 mar 2010, 09:10
Od dwóch dni zmagam się z przywróceniem komunikacji pomiędzy wypalarką sterowaną przez MEFI 859, a komputerem. Wszystko było ok do czasu zmiany komputera na nowy z windowsem 7. Od tej pory za nic w świecie nie chce się komunikować z maszyną. Podłączam starego laptopa z XP i działa bez problemu. Postawiłem na kompie serwer FTP prze programik typsoft zalecany przez mefi ale maszyna wywala mi błąd. Błąd to "09.05 wybrane urządzenie wejściowe (dnc lub dyskietka) nie zawiera żadnego pliku z wymagana końcówką sprawdź parametr $10 w pliku konfoguracyjnym CNC836.knf". Jak w ogóle mam się dostać do tego pliku konfiguracyjnego? Jak "klikam" na system w maszynie to 0 reakcji. Jest jakiś skrót klawiszowy czy coś? Wybaczcie ale pierwszy raz mam do czynienia z tym sterowaniem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 mar 2010, 10:05
hm ... masz taką samą grupę roboczą ustawiona ??
sprawdź różnice z linka poniżej. Może Cię na coś naprowadzą:
http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind ... of-Windows
jak by ten bill tak nie namieszał w windzie to by problemu nie było :wink:
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 29 mar 2010, 10:31
Grupa robocza wszędzie jest ta sama tzn na wszystkich kompach w biurze i wszystkie są widoczne i można się wymieniać plikami. Natomiast wypalarka nie jest widoczna nigdzie (jeśli w ogóle powinna być widoczna jak inne kompy). Nawet na laptopie z którego programy odczytuje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 mar 2010, 10:49
a producent :?: Może warto się do niego odezwać. Musi znać rozwiązanie , tak zakładam że musi.
Ja nie ćwiczyłem jeszcze problemów z komunikacja na windows 7 . Na szczęście , wszystko mi rusza po instalacji jak należy. A jak klienci sami przenoszą , zmieniają kompy to też nie maja problemów.
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 29 mar 2010, 11:08
Dzwoniłem do producenta, a raczej dystrybutora firmy mexpol i nic nie wiedza na ten temat...
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 mar 2010, 11:19
mexpol , jest kiepski w automatykę. Nie ma tam ludzi kompetentnych w tej dziedzinie.
ja też do nich wysłałem swego czasu kilka zapytań i dostałem odpowiedzi książkowe coś zbliżone do problemu ale w niczym nie pomagajce.
Może MEFI , musi mieć ponownie udostępnione pliki do komunikacji z zewnętrznymi "maszynami PC" :?:
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 30 mar 2010, 12:59
Nie ma nikt więcej pomysłów? Dzwoniłem jeszcze do roboprojektu ale tam tez niewiele wiedzą na ten temat. Kazali tylko sprawdzić czy format plików jest FAT32 bo z NTFS może być problem. Ale na XP normalnie też jest NTFS więc to raczej nie to.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 mar 2010, 14:00
bez sensu ... NTFS nie ma nic do komunikacji.
Co innego jak by było wcześniej na win 95, 98, milenium ...
a spróbuj dla serwera włączyć zgodności z XP :?: Chociaż nie wiem czy to pomoże ... myślę że nie ale warto spróbować.
robie sobie symulację ... jaki masz windows 7 :?:
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 30 mar 2010, 16:11
win 7 home 32 bit
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 30 mar 2010, 20:10
kolego zadzwoń do Eckerta, oni mieli takie sterowniki.
pozdro4all
