Cz. indukcyjny zastosowanie do wykrywania metali wokół dyszy
: 14 mar 2010, 00:45
autor: xml2000
Muszę wykonać czujnik który zatrzyma dyszę wycinarki plazmowej gdy ta znajdzie się zbyt blisko przecinanego metalu znaczy się zbyt nisko nad nim i zastanawiam się czy możliwe by było dobranie jakiegoś rdzenia który można by zamontować dookoła dysz palnika tak aby stosować tylko jeden czujnik zakres działania jaki potrzebuję to +/- 0.5 mm a na rysunku mniej więcej moja koncepcja rdzeń planuje wykonać z materiału używanego w zasilaczach impulsowych tylko nie jestem pewnien czy to zadziała jak trzeba
: 14 mar 2010, 09:40
autor: cnccad
taka dokładność pozycjonowania?? Jak to dla plazmy lub gazówki to +/- 1mm zupełności wystarczy.
Takie dokładności wypozycjonowania palnika nie uzyskasz.
Na zimnej stali będzie inna a na ciepłej inna. Po za tym musisz mieć tez dość dokładny mechanizm by zdołał zatrzymać silnik w odpowiednim miejscu.
Musiał być to zbudować trochę inaczej… nie indukcyjnie i nie pojemnościowo.
Np. Zabudować czujnik w postaci jakiegoś pręta z ostrzem który zejdzie do stali i po zetknięciu z nią zatrzyma silnik i przejdzie na wypozycjonowanie enkoderem.
To wówczas ma jakiś sens tak dokładnej pozycji.
Ale zatrzymanie na takim czujniku jak planujesz to zrobić to ciężki temat. Sama mechanika musi umieć wytracić inercje … a potem wykonanie tak czujnika by był dokładny w pozycjonowaniu i powtarzalności to inna bajka.
Po za tym … plazma robi wokół siebie silne pole magnetyczne. Więc jak chcesz pozycjonować dalej palnik …. Jak się będzie odbywało cięcie??
: 14 mar 2010, 10:36
autor: kasjo
W firmie mamy jedna plazmę gdzie przy palniku zastosowane są dwie czujki indukcyjne, ale musiałbym się dopytać dokładnie jakie one mają zadanie, czy utrzymują palnik cały czas w odpowiedniej pozycji czy może przy opuszczeniu palnika zabezpieczają przed zbyt niskim jego opuszczeniem.
Wiem jedynie, że są to specjalne żaroodporne czujki, gdyż kiedyś wsadziliśmy tam zwykłe indukcyjne i szybko je "przytopiło"
W poniedziałek postaram się porobić zdjęcia.
: 14 mar 2010, 14:45
autor: cnccad
podpytaj również o dokładność pozycjonowania.
jak znam oprzyrządowanie do plazm to taka dokładność uzyskać jak 0,5mm jest trudno.
Za dużo czynników się na to nakłada.
I pytanie po co taka dokładość , bo w trakcie pracy i tak palnik będzie szalał góra / dół trzymając długość łuku.
