Trumph Trumatic 235 a plazma.....?
DaRo79
Post napisał: DaRo79 » 17 lis 2009, 19:03
Witam ponownie
Posiadamy w zakładzie trumatica 235 a także wypalarkę plazmową ale taką przenośną...
Osobiście mam pomysł żeby podpiąć ją pod trumpha...
Czy ktoś z was robił już coś takiego i czy miałby dla mnie jakieś rady zanim zacznę....?
Będę wdzięczny za każdą poradę...;)
:smile:
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 lis 2009, 20:21
takie przeróbki to nic nadzwyczajnego ale...ale ...
podstawowe pytanie.... to czy sterownik CNC posiada interpolację kołowa :?: :?:
Jaki masz typ serownika w nim :?: :?: Były stosowane trzy różne modele. Jak pamiętam skończyli na CNC siemensa.
Dołożenie plazmy to nie problem ale w trumatic ... nie każdym modelu nie zawsze występuje interpolacja kołowa. To jest "sztanca" i zazwyczaj nie wymaga ona interpolacji kołowej lub i nawet spiralnej a to dlatego że łuki robi z prostych odcinków gdyż narzędzie i tak pozostawi ślad.
Więc plazma pozostawi tez ten ślad ale znacznie bardziej widoczny.
Po za tym …. W tej maszynie jest dużo czujników i muszą być galwanicznie izolowane od reszty żelastwa ze względu na specyfikę tej maszyny w przypadku pracy z plazmą.
Specyfika … narzędzie pracy stoi a materiał pracuje.
Plazma … każda prócz tlenowej. Za dużo występuje w tej maszynie oleju. Jak dobrze pamiętam jest wytwarzana mgła olejowa a olej i tlen to …. To nieszczęście. Więc powietrze lub azot …. Lub inne medium nie wchodzące w reakcję z olejem.
Może być tez tlen ale musisz Kolego odpowiednio dobrze zabezpieczyć instalacje gazowa do palnika.
A jak z kontrola wysokości palnika :?:
DaRo79
Post napisał: DaRo79 » 18 lis 2009, 15:14
Dzięki za obszerne wyjaśnienie...nie myślałem że to będzie takie skomplikowane...;D
Odpowiadam:
1- jest interpolacja kołowa(o ile dobrze rozumiem pojęcie)-(za pomocą markera przymocowanego do głowicy bez problemu rysuje kółeczko o równej krawędzi..;)
2- maszyna przerobiona - w tej chwili pracuje na mach2
3-co do czujników to będę się musiał rozejrzeć...(chodzi Ci o temperaturę pracy plazmą...?)
4- posiadamy plazmę na powietrze...
5- kontrola wysokości palnika... hmm.. na początku myślę żeby ustawić pod konkretną grubość blachy...
Czekam na następne porady jakby były...:D
Wszystko się przyda...;)
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lis 2009, 16:07
Więc tak …
Punkty 1 i 2 … łaczą się bo z tego co wiem to mach2 ma w standardzie interpolacje kołowa.
Standartowo ta maszyna nie miała macha a tylko albo FANUC-ka albo SIEMENS-a
Co do czujników … nie każdy typ czujnika może pracować z plazma. Chodzi o start wysokiego napięcia , czy czujki będą odporne na HV. Jak nie to można zastosować inne , wykonane innymi technologiami.
Sam mach, to się z tego co wiem nadaje do plazmy.
DaRo79
Post napisał: DaRo79 » 18 lis 2009, 18:50
Wiec:
1 -
cnccad pisze:Co do czujników … nie każdy typ czujnika może pracować z plazma. Chodzi o start wysokiego napięcia
A jakby plazmę zasilić z osobnego źródła tak na początek...? No i pytanie czy masa podłączona pod blachę lub stół i wytworzony łuk elektryczny nie zakłóci lub uszkodzi maszyny... :sad:
2 - oryginalnie chodziła na BOSCH CC220.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lis 2009, 20:48
BOSCH CC xxx to taki rodzaj zmienika dla fanuc.
ale nie ważne. trumph to specyficzna firma, ale mocna na rynku.
Co do czujek .... jak mają tranzystory MOS-y ( a takie trumph stosował też ) to po prostu padną Ci i to w miarę szybko.
Ale tak jak piszę ... to nie problem.
