zwolnienie pracy maszyny na otworach - Hypertherm
jasioo
Witam pracuje na wypalarce CNC Hypertherm i oprogramowaniu EDGE-phofenix nazwę chyba przekręciłem ale do rzeczy. Interesuje mnie czy można zwolnić pracę wypalarki na czas palenia otworów z poziomu programu tzn. czy można wpisać jakąś komendę w program by maszyna zwolniła.
np;
M07 - zajażenie łuku
................... - miejsce na komendę zwolnienia maszyny
G01 X100 Y0 - linia palenia
...................... - miejsce na komendę odwołania zwolnienia
M08 - zakończenie palenia
Program poglądowy chodzi mi oto czy jest jakaś komenda na zwolnienie czy nie ma.
Dodam że wiem iż można włączyć opcję pełzania ale ona tyczy się każdego wpalenia niezależnie od tego czy jest to otwór czy prosta linia.
pozdrawiam Jasio
np;
pozdrawiam Jasio
Piotr Rakowski
Ogólnie rzecz ujmując polecenia F są poleceniami prędkości. Czyli:
nie tak:
a tak:
G01 X100 Y0 F100 (prędkość 100 mm/min) - wolna jazda
G01 X100 Y100 F1000 (prędkość 1000 mm/min) - szybsza jazda
Uwagi:
1. Sprawdź, czy sterownik maszyny interpretuje w danym momencie polecenia F (w niektórych trzeba taką opcję oddzielnie włączyć).
2. Sprawdź, czy polecenie F musisz wpisywać w każdej linii (interpretowane dla danego wektora ruchu), czy ustawiany jest na stałe (interpretowane jest od danego wektora i obowiązuje aż do jego zmiany).
Pozdrawiam.
nie tak:
a tak:
Uwagi:
Pozdrawiam.
Piotr Rakowski
Słusznie - to także może być dobre. Czyli korzystając z bazy parametrów dla danego narzędzia można zasymulować zmianę narzędzia, a co za tym idzie zmianę parametrów pracy (prędkości także).
holetzky
Ja mam styczność ze sterowaniem phoenix EdgeII i powiem że ta wersja z przykladem
jest dobra i u mnie to dziala.
Co do korzystania z bazy parametrów jak pisze Piotr Rakowski to z tego co mi wiadomo to to oprogramowanie nie posiada czegoś takiego.
Pozdrawiam Marcin
cnccad
- Posty w temacie: 6
jeżeli oprogramowanie maszyny nie posiada takiej funkcji to szybkość ustawiać w CAM- program.
Tyle że plazma jadąca za wolno prawdopodobnie nie specjalnie ładnie wytnie otwory.
Należało by wówczas podnieść palnik i minimalnie zwiększyć gaz tnący.
O ile … to można obliczyć na podstawie tabel o ile takie dostałeś do maszyny dotyczące parametrów łuku plazmowego
RomanB
Kolego jak już będziesz zdrowy to sprawdź sobie wszystkie połączenia pod pulpitem i przy silnikach krokowych, bo inaczej czeka Ciebie to:jasioo pisze:wypalarka firmy zakmet. Czy pomysły wasze pomogą dam znać bo grypa mnie dopadła i maszyna stoi beze mnie
https://www.cnc.info.pl/topics57/zawies ... t16005.htm
Sterownik już naprawiłem z kolegą elektronikiem, a wina nie była po stronie sterownika, a po stronie złącza, które jest pod wyświetlaczem LCD!!
jasioo
Źle mnie zrozumiałeś, maszyna stoi bo mnie niema (nie dla tego że się popsuła)RomanB pisze:Kolego jak już będziesz zdrowy to sprawdź sobie wszystkie połączenia pod pulpitem i przy silnikach krokowych, bo inaczej czeka Ciebie to:jasioo pisze:wypalarka firmy zakmet. Czy pomysły wasze pomogą dam znać bo grypa mnie dopadła i maszyna stoi beze mnie
Wracając do tematu testowałem podany przykład kolegi Piotra i tak:
Można wpisać w program komendę tak jak napisałeś z tym że po wpisaniu komendy.
G01 X100 Y0 F100
program automatycznie przerzuca F100 o jeden wiersz wyżej i powstaje:
F100
G01 X100 Y0
Niestety maszyna nie reaguje na te polecenia.
Czy trzeba gdzieś coś odblokować w ustawieniach by zaczęła czytać.
jak tak to gdzie?
Dużo pytań ale proszę o pomoc.
