A moze masz uszokodzony przewód w palniku ..
spróbuj rozkręcic cały palnik moze cos tam niestyka
albo agregat do naprawy tzn Układ Zajarzania Łuku HF
bo 2 razy u nas to było robione tzn na koncówce elektrody było zbyt małe napiecie
w wyniku czego nieprzepalała się przez blachę ...
skontaktuj się z firmą Nov-Weld http://www.novweld.pl/serwis.php
Łuk główny w chińskiej plazmie
- Posty w temacie: 10
tak jak pisze kolega robal43. możesz mieć przewód z elektrody przepalony , kiepskie zerowanie stołu materiałowego itp pi***ołki.plazmit1 pisze:No i dysze nowe są. Zapalają jakby lepiej ale i tak trzeba delikatnie "szturchnąć" zamocowanie uchwytu aby zajarzyć łuk. Gdzie jeszcze szukać przeszkody?
Pytanie 2: Jakie napięcie ma łuk pilotujący w chińczyku?
Napięcie ... ciężko mi powiedzieć nie znając tego urządzenia ale powinno być to napisane na urządzeniu.
pomiar bez obciążenia nic Ci nie da bo miernik ma za małą rezystancję wej. i nie stanowi żadnego obciążenia dla źródła . Więc pomiar tylko pod obciążeniem.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
- Posty w temacie: 6
przewód sprawdze raczej miernikiem...
Jeśli chodzi o zerowanie stołu to może być kłopot. W chińczykach do materiału podłącza się plus a minus jest na dyszy.
Napięcie łuku pilotującego zmierzę za pomocą dzielnika napięcia o dużej rezystancji podczas zajarzania łuku. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Jak chciałbyś obciążyć takie źródło?
Sprawa prosta….
Miernik, duża jego rezystancja , niskie napięcie próbkowania i nawet jeden włosek pokaże że jest przewód ok.
Grzejnik …2KW lub więcej jako obciążenie i powinno wszystko się wyjaśnić. Oczywiście odłącz HV.
Ale …
Z drugiej strony , masz chłodzenie powietrzem więc jak by przewód się spalił o prawdo podobnie by całkowicie przestała ciąć , bo w układzie jest chłodzenie wodą to takie ciekawostki to norma.
Zerowanie stołu …. To jest standard że plus jest na masie w plazmie. Bardzo rzadko bywa inaczej. Elektroda musi być naładowana ujemnie bo inaczej nie potniesz…. Nie ma szans. Wykończył być maszynę. A zerowanie napisałem zbyć mało ściśle widać. Sorry. Po prostu sprawdź połączenia przewodów wysoko obciążeniowych , czyli tych co masz podłączone do stołu ze źródła i do palnika.
Może być taka też spawa że masz uszkodzony prostownik w źródle lub chopper , czyli układ regulacji prądu i stąd takie problemy bo i nawet one mają wpływ na jakość cięcia. Po prostu za mały prąd podczas cięcia.
Ale …
Pozdrawiam.
Heh... Przyzwyczajenie,że masa=minus.
Żeby odłączyć HV muszę otworzyć obudowę, a ja próbuję dojść do tego czy problem w częściach zużywających się czy mogę/powinienem oddać do gwaranta(jeszcze mam gwarancję). Poza tym jeśli chodzi pomiar samego napięcia to właśnie interesuje mnie wartość HV, bo muszę zabezpieczyć układ pomiarowy. Napięcie pracy mogę zmierzyć...podczas pracy- jak tnie. I wg tego pomiaru określić zakres mierzonych wartości, ale akurat napięcie pracy jest podane w instrukcji.
jeżeli jest gwarancja ... to oczywiście że oddawać na serwis.
Wysokie napięcie powinno być na tabliczce lub ulotce. takie są przepisy i musi być taka informacja.
W przeciwnym razie to urządzenie nie może być dopuszczone do pracy w Państwach Unii
na pewno to będzie minimum 5KV ale ile dokładnie to nie wiem.
Ew. jak masz mozliwość to pożycz sondę KV.
Tylko czy miernik zdąży to wypróbkować ??
Pozdrawiam.
