Palenie otworow plazma
: 23 lut 2009, 10:40
autor: mysliwy82
witam, mam pytanie dotyczace palenia otworow plazma, czy mozliwe jest uzyskanie otworow fi 8-10 z dobra jakoscia? Duze otwory (powyzej fi 20) wychodza u mnie ladnie, natomiast przy mniejszych niedosc ze problemy ze skosowaniem dla blach rzedu 6mm i wiecej to jescze otwor ma malo regularny ksztalt. Czy dla malych otworow jedynym wyjsciem jest pozniejsze ich rozwiercanie?
: 23 lut 2009, 12:41
autor: cnccad
z małymi otworami zawsze jest problem.
Teoria zakłada że średnica otworu powinna być półtora razy większa od grubości blachy , czyli np. blacha 10mm to otwór 15mm.
Oczywiście tak jak piszę ... teoria. Wszystko zależy od głowicy-palnika tnącego , parametrów i operatora. Pomijam juz sprawność pozycjonowania maszyny.
W nowej generacji maszyn stosuje się podwójne parametry gdzie otwory o małych średnicach są palone inaczej to znaczy zmienia się kilka parametrów jak napięcie , ciśnienie gazu tnącego oraz szybkość. Kontur jest palony już na innych parametrach gdzie się obniża napięcie , zwiększa szybkość cięcia oraz obniża ciśnienie gazu tnącego.
Fakt … blacha 6mm i otwór 6mm to jest nie lada wyczyn zrobić to na prymitywnym palniku i nie należy się dziwić temu że otwory wychodzą nie regularne i z ukosem. Można popracować nad parametrami dla otworów ale potem co ?? znów trzeba przestawiać parametry jak maszyna nie ma czegoś takiego jak podwójna parametryzacja.
Przy tak małych otworach i dużej szybkości cięcia po prostu łuk plazmowy nie zdąży się ustabilizować jak już maszyna kończy wykonywanie zadanej trajektorii. I tu jest ten „ból”
: 23 lut 2009, 12:46
autor: mysliwy82
Dziekuje za wyczerpujace wyjasnienie sprawy. Temat mozna uznac za zamkniety.
: 24 lut 2009, 15:16
autor: berdysz
Żaden problem. Blacha # 6,0mm otwory Fi 10. Obniżasz napięcie, prędkosc na 50% i jedzie.
: 24 lut 2009, 16:02
autor: cnccad
a co ze szlaką po przebiciu ,która jak dotknie dyszy to zacznie przewodzić prąd z materiału i uszkodzi dyszę ??
Są różna sposoby ale ten akurat nie należy do dobrych. To jest oczywiście moja opinia i moje doświadczenie.
Po za tym ... większość firm gdzie serwisuję nie stosuje w procesie cięcia tej metody co kolego berdysz piszesz o niej.
Mniejsze napięcie to krótszy łuk plazmowy więc dysza jest niżej.
: 25 lut 2009, 07:15
autor: berdysz
Sorki, miało być "zwiększasz napięcie"- moja pomyłka (oczywiście przy zmniejszeniu prędkości cięcia palnik wędruje nizej, więc napięcie trzeba zwiększyć). Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę.
