Wypalarka ECKERT Topaz 1500HD ------pomocy !!!!!!!!
: 10 lut 2009, 08:10
autor: speedy88
Witam mam problem z powieleniem makro z poziomu operatora. Włączam funkcje powielania"2nd" ale nie pokazuje mi się żadne okno w którym mógłbym wpisać ilość elementów. Proszę o jakąkolwiek pomoc, bądź instrukcje obsługi bo nie jestem pewny czy moja jest orginalna. Sterownik ECS 859.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na pomoc.
Rafał
: 10 lut 2009, 14:59
autor: Peet
Mówisz o takim zielonym przycisku, jeśli tak to on jest to włączania drugiej funkcji klawisza, coś jak shift w pc. Do klonowania jest inna funkcja, teraz nie pamiętam bo nie używam tej funkcji, jutro postaram się sprawdzić gdzie jest to klonowanie.
: 10 lut 2009, 15:04
autor: speedy88
oki dzięki za zainteresowanie będe czekał na odpowiedz
: 11 lut 2009, 07:43
autor: Peet
Sprawdzałem i w sumie to nie wiem czy da się powielić makro. Do powielania zwykłego programu esi służy klawisz nad klawiaturą numeryczną na którym jest kwadracik ze strzałką skierowaną w 6 kwadracików. pojawiają się wtedy opcje powielania. Ale odnosi się to do programu esi, z makrem chyba będzie problem.
: 11 lut 2009, 07:54
autor: berdysz
Dokładnie jest tak jak mówisz. To ten przycisk jak na zdjęciu w czerwonym kółeczku. Co do powielania makro to faktycznie chyba się nie da- niestety. A w instrukcji, którą mam do tego sterownika ta operacja nie jest opisana w sposób wyczerpujący.
Daj mi mejla to ci wyślę jak powielać i obracąc detale w tym sterowniku- po prostu wyślę Ci instrukcję.
: 11 lut 2009, 09:25
autor: speedy88
Dzięki wszystkim za pomoc.
A jeśli chodzi o powielanie programów esi to doszłem już do tego. Jeśli chodzi o makro to faktycznie nie da rady powielić.
Wielkie dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem.
[ Dodano: 2009-02-11, 09:31 ]
a i jeszcze jedno pytanie
Czy jest możliwość dogrania nowego makro do sterownika, stworzonego przez siebie, bo widze że są wolne miejsca (puste okienka w folderze z makro)??????????
: 11 lut 2009, 20:02
autor: cnccad
jak pamiętam było to mozliwe. Sam pisałem macro dla BURNY 10 LCD i działało prawidłowo , a do eckerta przerabiałem macro
: 12 lut 2009, 07:26
autor: speedy88
A mozna było by dostać Bliższe wskazówki jak to zrobić. Tj. w jakim programie i jak zapisać, noj oczywiście jak wrzucić na maszynę.
pozdrawiam
: 12 lut 2009, 11:58
autor: cnccad
muszę mieć skopiowany przynajmniej jeden kształt żebym sprawdził sobie co za co odpowiada
Kształt oczywiście z macra oraz dodatkowe pliki łacznie z podaniem ścieżki.
Dlaczego …
Nie pamiętam wszystkich sterowników na PC jak maja rozwiązane oprogramowanie CNC
: 12 lut 2009, 17:58
autor: speedy88
A jak zgrać macro tak jak zwykły program. Sorki za błache pytania ale narazie jestem w tym temacie zielony.
