Cześć,
Mam problem ze swoją plazmą, mianowicie pali łuki zauważalnie większe niż proste linie, używam sheetcam, czy jest jakaś opcja która definiuje offset palnika po łuku i offset palnika na prostych liniach? Może tutaj jest przyczyna, w DXF wszystko jest równo narysowane.
Łuki większe od prostych linii
Re: Łuki większe od prostych linii
Jesteś pewny że łuk jest większy? Moim zdaniem początek i koniec łuku jest nadtopiony przez to że plazma zwalnia na początkach i końcach łuków i linii. Jeśli maszyna wytrzyma to ustaw większe przyspieszenie w osi x i y. To zniweluje problem ale nadtopienia i tak będą.
