Uszkodzenie palnika
: 05 kwie 2023, 21:10
Założone wszystkie oryginalne części.
Za pierwszym razem po założeniu niechciął odpalić palnik po dwóch próbach, rozkręcony i sprawdzone czy wszystko jest ok, odpalił i wypalił 2 elementy pod koniec palenia drugiego elementu wyłączył się (nie dopalił 40 mm). Po dotknięciu palnika był cały gorący.
Palnik Thermal Dynamics XT-301, gaz plazmowy - tlen , osłonowy - powietrze.
Co mogło być przyczyną takiego uszkodzenia palnika ?
