Czego użyć, aby woda w stole nie zamarzała
: 05 gru 2022, 12:23
autor: saintman
Moi Mili,
Od kilku miesięcy użytkuję ploter CNC ze stołem wodnym, który umiejscowiony jest w hali pozbawionej systemu ogrzewania. Zaczynają się mrozy więc za chwilę pojawi się problem. Hala pamięta jeszcze czasy PRL więc wstawienie ogrzewania, gdzie ciepło ucieknie z każdej strony, raczej mnie zrujnuje. Macie więc może jakiś patent, co zrobić, aby woda nie zamarzała? Jakiś dodatek do wody? A może jakaś grzałka przepływowa? Będę wdzięczny za jakieś sensowne info.
Pozdrawiam,
Jarek
Re: Czego użyć, aby woda w stole nie zamarzała
: 05 gru 2022, 12:54
autor: bear
Glikol?
: 05 gru 2022, 13:26
autor: RomanJ4
Albo denaturat (bezbarwny) jak do pomp ciepła, ale stężenia nie znam (jest takie, że nie grozi zapłonem).
Sama grzałka musiałaby chodzić non stop + pełny obieg wody, inaczej i tak gdzieś zamarznie...
: 05 gru 2022, 13:48
autor: JacekBelof
Najlepiej ogrzać halę 😉 A jak nie to glikol propylenowy, ma stosunkowo wysoką temperaturę zapłonu i jest nietoksyczny.
: 05 gru 2022, 14:13
autor: pukury
Hej.
A jak się zachowa elektronika w ujemnych temperaturach ?
pzd.
: 05 gru 2022, 18:25
autor: kamar
Jak nie ma dużych skoków temperatur to nic jej nie będzie. Moja plazma tak stoi pięć lat a teraz doszła jeszcze pila.
Też piłę chyba zaleję glikolem.
: 05 gru 2022, 18:35
autor: IIS
Czasem elektrolity w temperaturze 0 tracą swoją pojemność i są problemy przy starcie.
