Stigal Pro Master 3D
: 09 sie 2022, 15:21
autor: Rucik
Witam serdecznie! 8)
Potrzebuję informacji od osób pracujących na tej maszynie a mianowicie chodzi mi o palenie propanem #100 czarnej.(Sam wcześniej nie palilem grubszej jak #50, wpalenie wtedy szło jak w masło)
Czy istnieje możliwość przebicia się na fabrycznym palniku bez wcześniejszego wiercenia otworu?
I jak wygląda sprawa z fazowaniem o stałym kącie zadanym na takiej grubości. Może ktoś już z was palił taka grubość z fazowaniem i jest w stanie się wypowiedzieć. Pozdrawiam!
Re: Stigal Pro Master 3D
: 09 sie 2022, 15:42
autor: dudziak4
A nie możesz się umówić ze stigalem na jakiś pokaz ?
: 09 sie 2022, 16:31
autor: Rucik
Pracuje na takiej maszynie tylko nie mam doświadczenia z takimi "grubasami"
: 09 sie 2022, 21:11
autor: Curumo
Stal S355, dysza 2VVC, "grzanie wpalenia" mniej więcej 100-110s i ogień. Przy wpalaniu maszyna ustawiona, żeby przebicie wykonać na dystansie 15mm (cały wjazd ustawiony na 18-20mm, wyjazd na 7mm). NA tych 15mm maszyna jechała sobie na 25% prędkości cięcia. Prędkość z narzędzia dla 100mm to 200mm/min, idzie przy niej ok, ale po podbiciu na 110% w okolice 220mm/min zaczyna być słychać furczenie.
A i u nas trzeba było podbić w ustawieniach tlen podgrzewający słaby do 1,8 bara. Inaczej przy ustawianiu płomienia w powietrzu zdmuchiwało płomień podczas przełączania na przedmuch.
Co do samego cięcia, to nic szczególnego, dobrze wygrzany materiał tak bardzo nie strzela, raczej leje się na boki i powinno się udać zrobić 2, może nawet 3 wpalenia zanim trzeba będzie przeczyścić dyszę. Ale wiadomo, zawsze może trafić się niespodzianka i fontanna pójdzie w dyszę. Jakość krawędzi po paleniu jest całkiem ok jak na maszynę za tyle $$.
Wszystko powyższe tyczy się cięcia na prosto. Potrzeby cięcia z ukosowaniem jeszcze nie miałem.
: 10 sie 2022, 10:48
autor: stigal_serwis
Dzień dobry,
Drogi użytkowniku Rucik prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem serwisu. Dane kontaktowe odnajdziesz na naszej stronie w zakładce kontakt.
