połączenie wypalarka-komputer
Grzesiek1986
Post napisał: Grzesiek1986 » 21 lis 2008, 09:05
mam problem z wypalarka zinsser
mianowicie przy wgrywaniu programu (program z rozszerzeniem los) z komputera na wypalarke za pomoca portu COM1 wystpuje jakis blad, blad objawia sie tym iz na programie sa wszystkie elementy a wypalarka po przesyle gubi na przyklad pierwsze 2 i na wyswietlaczu i ch nie ma, gdy w programie (w pliku tekstowym) dopisze iles tam byle jakich znakow np linijke literek "z" program wczytuje sie caly. i w czym tu problem ???
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2008, 09:57
moze trzeba wpisac % w pierwszej linijce programu
Grzesiek1986
Post napisał: Grzesiek1986 » 21 lis 2008, 10:43
% standartowo jest juz mysle ze to wina tego polacznie com1 tylko neiwiem dokladnie co tam moze byc nie tak
robal43
Post napisał: robal43 » 21 lis 2008, 13:14
a moze jakis program juz pracuje na tym com1 ??? jesli tak to bedzie się (gryzło)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lis 2008, 14:17
Czy w ostatnim czasie ktoś nie zmienił Ci ustawień z parzystością w porcie ??
Po obu stronach ( PC i Maszyna ) parzystości dobrze jest wyłączyć. Jak będzie włączona po jednej ze stron to program może się załadować na maszynie i wygląda jak by nic mu nie dolegało. Sprawdź może ustawienia portu PC i na maszynie.
Ja upatruję błędu w ustawieniach portu. Również ustaw mniejsza szybkość portu np. 1200
Może być tak że przy dużych plikach może gubić informacje
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
aspem
Post napisał: aspem » 21 lis 2008, 18:16
Tak jak w poście powyżej - spraw ustawienie szybkości transmisji danych.
Jaka jest odległość pomiędzy portami ??
Jeżeli będziesz miał dalej taki kłopot to daj znać.
Aspem
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lis 2008, 19:52
szybkość portu ...hm .... raczej nie. Nie nastapi transmisja.
wszystko musi być ustawione identycznie dla PC i CNC ( porty ). Parzystości portu w sporej części przypadków przynajmniej u mnie powodowały identyczne problemy.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 lis 2008, 05:32
((szybkość portu ...hm .... raczej nie))
a moze jednak!! np u mnie na 2400 jest ok
ostatnio prubowałem na 4800 sciąga program ale nie do konca !! tak jak by coś z koncówką pliku ale (burny 2.5) to połknie i pujdzie niby elementy po wycięciu takiego programu są ok ..............
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lis 2008, 05:55
Chodziło mi raczej o to że na jednym z porów jest np. 4800 a na drugim 2400.
To wiec nie pójdzie .
Ale to że się zmniejsza prędkość na obu to tak …. To zadziała. Zmniejsza się dlatego żeby większe pliki przechodziły bez problemów na dłuższych odcinkach.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 lis 2008, 08:48
no tak niedoczytałem a napisałem :lol: :roll:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
