Myplasm + Sherman 130 CNC
Podłączenie THC
Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada przecinarkę Sherman cutter 130 CNC z sterowaniem Myplasm system i podłączył sobie układ THC?
W złączu przecinarki podłączyłem pin 1 i 2 od startu łuku oraz dwa pimy od 1/50 napięcia następnie podłączyłem to pod interfejs plazmowy. Czy powinienem coś jeszcze podłączyć? Do czego służą piny "gotowość do przesuwania uchwytu"? Czym jest funkcja w zakładce THC Myplasmu "czekaj na sygnał zwrotny"? Jeśli ktoś byłby tak miły i objaśnił konfigurację to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
- Posty w temacie: 7
Re: Myplasm + Sherman 130 CNC
Czekanie na sygnał zwrotny analizuje napięcie łuku czy na pewno plazma odpaliła / został zainicjowany łuk główny.
System sam sobie go generuje wewnętrznie i nie ma potrzeby wykorzystywać tego s przecinarki.
Wystarczy podpiąć Plasma Start i napięcie z dzielnika. Uruchamianie proponuję wykonywać małymi krokami jak opisano w instrukcji. Zazwyczaj jest tak, że jak coś nie zadziała to niema sensu iść do kolejnego kroku bo wszytko na siebie wpływa.
a w jakim celu łączyć THC do interfejsu, w którym THC już jest ?
to po pierwsze
a po drugie to schemat podłączenia z Hypertherm ( ewentualnie spartus ) , wątpię żeby shermany miały identyczne złącze ale moge się mylić.
proszę zerknąć do instrukcji MyPlasm CNC system tam wszystko jest dokładnie opisane i rozrysowane.
to po pierwsze
- Posty w temacie: 9
Cześć,
ja mam problem z THC (nie działa). Podczas cięcia, w programie nie pokazuje mi wartości mierzonego napięcia ARC. Wszystko podłączyłem na zgodność z instrukcją przecinarki Sherman 130 CNC oraz instrukcją MyPlasm CNC system. Napięcie na wyjściu z dzielnika 1:50 wbudowanego w przecinarkę podczas cięcia wynosi 2,5 V i dociera do pinów interfejsu plazmowego. Dodatkowo, kiedy wezmę w dłoń interfejs plazmowy i nim potrząsnę, to coś tam brzęczy. Czy to oznacza że interfejs plazmowy jest uszkodzony?
Nie powinno nic brzęczeć - jeszcze nie miałem takiego przypadku żeby coś w nim odpadło/poluzowało się.
Co do pomiaru to jeśli cała reszta działa poprawnie to musi pokazywać. Proszę sprawdzić czy plus z minusem nie są zamienione.
Na torze pomiarowym niskiego napięcia (DV) nie ma elementów na tyle ciężkich które mogły by odpaść nawet podczas rzucania interfejsem o ścianę
oczywiście jeśli interfejs jest uszkodzony naprawimy za darmo lub wymienimy na nowy.
Jeszcze wszystko dokładnie przepatrzę ale skłaniałbym się do przeglądu interfejsu przez producenta ponieważ wszystko elegancko działa tylko nie ma tego napięcia przez co nie mogę skorzystać z THC. Wystarczy wysłać tylko interfejs do naprawy na adres Firmy? Z jakimś konkretnym dowodem zakupu?
Z Twoim Interfejsem jest wszytko okey ( to drobne brzęczenie to elementy przekaźnika, w normie )
Sprawdziłem go starannie ale mimo wszytko wysłałem nowy egzemplarz.
Sprawdzałeś czy nie był zamieniony plus z minusem ? Wszystko poprawnie mierzy...
